Канализация в доме на сваях
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем leshiple, 26.11.23.
  1. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Здравствуйте.
    Дом на сваях. Ростовская область.
    Канализация будет подвешена под перекрытием на сантехнические хомуты. В углу дома будет уходить под землю и дальше в центральную канализацию.
    Планируется конденсационный котел (не обязательное условие) и обратный осмос (обязательное условие). Осмос будет работать через накопительную емкость 20-30 литров. Наполнение емкости будет происходить ночью, т. е. эпизодически, а не постоянно.
    Есть опасения что тоненькая струйка воды что от котла что от обратного осмоса будет замерзать зимой в канализационных трубах. Сильные морозы (до -20) это как раз примерно 5 дней, а обычно зимой это от -5 до -10. Хочется избежать замерзания канализации. Вижу три варианта:
    1) Нагревающий кабель + утепление. Если будет конденсационный котел, то получается кабель будет греть всегда когда температура на улице ниже определенной отметки. Если только обратный осмос, то кабель будет работать только во время наполнения емкости + условная задержка чтобы все стекло.
    2) Просто утеплить и надеятся.
    3) Внутри дома по полу провести трубу из сшитого полиэтилена диаметром 16-20 мм до того места где канализационная труба уходит под землю и опустить вертикально эту трубку там. Горизонтальный участок примерно 10 метров. Уклон этой трубки по полу сделать не получится. Прилагаю схему. Серый прямоугольник это котел/обратный осмос, красное это дренажная трубка, желтое это канализационная труба.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Кабель. Проверял зимой- тонкая струйка (не держал клапан унитаза) замерзла труба. Была не глубоко и шла под уклоном к емкости.
  3. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Вы поставили кабель? Если да, то такой мощности и в каком режиме он работает?
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Я поставил на унитаз кран. И на ночь его закрываю. Вечером лью кипяток. Ставил греющий кабель на сливные отверстия кондиционера- два года и греть перестал. Поэтому бухта где-то метров пять лежит.
  5. REMBOIV
    REMBOIV
    REMBOIV
    Всех приветствую! Чтобы не плодить тем попробую спросить тут, стоит вопрос как лучше проложить трубы канализации схемы во вложении. Так же свайный дом, вопрос что лучше сделать один вывод канализации как на первой схеме или два как на второй? Территориально ЮВ Подмосковье. Спасибо!
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А почему не рассматривается вариант расположения с большим углом наклона и ухода в землю сразу при выходе из пола дома? Ну да, наверное, не очень удобно копать под домом, но вроде не невозможно. Или я чего-то не учитываю?
