Vaillant - ремонт или замена на...
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mazdik139, 26.11.23.
  1. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Если можно то поподробнее, вообще то для ванной. (раз в неделю) Но я не пойму почему лучше с бойлером ? За 14 лет использования мне 100 или 80 литров хватало всегда бойлера. Семья у меня из 5 человек 3 детей, хотелось бы уйти от лишних затрат таких как бойлер, потому как все имеет свой срок службы как я понял и в скором времени бойлер так же может сломаться. У меня была возможность использования Аристон котла 2 контурного в летний период на юге нашей страны и что касается воды меня полностью устраивало. В чем подвох ?
  2. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Уже нет возможности поставить больше нет места в котельной и ограничен высотой над бойлером стоит котел.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Главным условием хорошей ГВС от двухконтурника это наличие магистральной холодной воды, от скважин с насосом результат неважный, и адекватный котел с датчиком (расходомером) расхода ГВС.
  4. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Вода общая давление 2.5.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в принципе работы. можете тут поиском пройтись, все нюансы 2 контурного на гвс описаны.
    то горячая то холодная то теплообменник забился.
    может, но до этого времени у вас будет запас горячей воды одинаковой температуры.
    ну теплообменник гвс обычно ломается быстрей чем змеевик бойлера.
  6. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Понятно спасибо, проще оставить как есть сейчас.
  7. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Чистка помогла на 3 недели сейчас котел снова встал F 75.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я так понимаю, котел у вас работает в основном на отопление? Что из себя представляет СО, на какой скорости насос, выпадает ли ошибка при ГВС?
  9. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    К сожалению я не вижу когда это происходит, так как котел находится в котельной, работает он по колорматику, и настройка по температуре в доме, а не теплоносителя, ГВС на 55 градусов бойлер. Я вижу что котел встал только с датчика температуры Xiaomi, так как в основном на даче я по выходным. а перезапуск котла я делаю с помощью умной розетки) Последний раз когда ошибка появилась очевидно котел был в простое или грел ГВС так как после перезапуска он грел дом а не воду. Сейчас купил Zont буду пробовать ставить.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так и не ответили.
    Т. е вы делаете рестарт котла удаленно, какая ошибка вы не видите? ГИдрострелка в СО у вас есть? Вполне возможно если есть нужно попробовать её прижать, чтобы создать гидросопротивление на выходе с котла.
    Если после рестарта котел включился на СО, то бойлер был горячим, и ошибка выскочила при переходе на отопление.
  11. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Вижу ошибку F 75 так как в этот раз была семья там, и я просил сходить глянуть, Давление 1.9-2.0 при старте не знаю. Да бойлер был горячим я понимаю, но это совсем не означает что при переходе, так как водой не пользовались, было в районе 12 ночи.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И опять не ответили про СО.
  13. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Знал бы что это значит) сказалбы, на на форуме 1месяц до этого у меня с котлом проблем не было.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    СО- система отопления.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну те что выпускались в Европе, ещё лет 20-30 назад может и могли протянуть. А у сегодняшних более 10 лет даже производитель не заявляет.
