Patriot Сибирь 113Е
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Roman007kzn, 26.11.23.
  1. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Спасибо!
    Сегодня первый раз прилично им почистил. Снег немного влажный, довольно тяжёлый, местами 2/3 высоты ковша. Всё уверенно прошёл.
    Понравилось, что за крыльчаткой прилипшего снега практически не было.
  2. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    На какой скорости проходили 2\3 ковша? Мне иногда и на первой кажется, что он слишком быстрый (опять таки по сравнению хутером и чемпионом)
  3. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    На второй. Но я при настройке фрикциона сделал его максимальный уход на заднюю передачу. Поэтому передние чуть снизились.
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Я кстати не трогал фрикцион, возможно надо будет тоже поправить
  5. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Ещё один неприятный момент. Подглючивает фиксация рычага шнека при удержании рычага хода. При отпускании обоих рычагов они остаются в полунажатом состоянии и снегоуборщик не останавливается. Не постоянно, но бывает. Попробую сегодня этот механизм силиконом смазать.
  6. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Да, тоже было, помогло залитие антифриза в тросики, но немного залезло, на сильном морозе прихватывает. Нужно еще добавить или обновить
  7. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Сейчас снял тросик с рычага. Не хватает усилия пружины вернуть рычаг в исходное положение. И какой-то скрип с заеданием рычага. Не могу понять где. Может нарушена соосность оси и втулки, приваренной к рукояти? Силиконом везде пролил, но скрип и заедание осталось. Пружина же должна возвращать рычаг на место? Делаю набегами, морозит и снежок. Не очень комфортно под открытым небом.
  8. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Посмотрю завтра на своем ради интереса, но у меня это заедание 1-2 раза после запуска, дальше проблемы нет
  9. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Открутил гайки с оси рычагов, и в зазор между осью и втулкой брызнул через иглу от шприца типа wd-шки. Сразу всё стало ок. Видимо силиконовый спрей туда не проник.
  10. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Понял, спасибо, попробую)
  11. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Я сразу смазал обе ручки и все движущиеся части смазкой белой в аэрозоли ptfe, дал высохнуть и все норм.
    Поправил сегодня передачи, по ощущением, штатный вариант был удобнее
  12. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    А я смазал только после того, как появилась проблемка)
    Пока работает фиксатор рычага нормально, но так как там много пластика используется, сегодня получил на озоне фиксатор от чемпионов в сборе. Если штатный будет капризничать, то попробую сколхозить.
    А передачи я настраивал из-за того, что много пятиться приходится, задняя нужна чуть более быстрая.
  13. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Мне тоже задняя нужна, попробую ещё в следующую уборку, может приноровится нужно
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Фото с 861BS. Может пригодиться для "колхоза"
  15. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Наигрался от души снежником! Всё работает, что не может не радовать. Блокировка рычага шнека тоже после смазки ни разу не заглючила. По сравнению с 656bs время расчистки заметно сократилось. С одной стороны это хорошо, с другой приходится искать себе дополнительные занятия. Возник вопрос, а нужен ли такой мощный аппарат? Живу то ПМЖ.
    До покупки был уверен, что просто необходим), жить без него не смогу.
