Минифундамент 1мх1м на твердом основании
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Homeproblem, 25.11.23.
  1. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Необходимо сделать возвышение 1х1 метр высотой 25 сантиметров, на которое будет устанавливаться станок (70 кг). Внизу ж/б плита. Станок временами вибрирует, то есть возвышение должно быть довольно устойчивое, неподвижное и главное - верхняя площадка должна быть ровная и горизонтальная.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ровно и горизонтально как сделать?
    Предположу что при помощи водяного уровня вполне получится.
    А Вы это основание для станка в чистом поле планируете устанавливать? :)
    Если нет, то вообще то надо контекст показать - в виде схем, словесных описаний и быть может фото.
    Дело в том, что в ТЗ должно быть отражено - может передаваться вибрация на окружающее пространство или нет.
    Метр на метр это небольшой станок скорее всего, должно быть достаточно залить армированное основание хорошей маркой бетона с небольшой подвижностью.
    И скорее всего понадобятся закладные - Вам виднее какие подойдут.
