DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вряд ли. Сын работал, объяснял, что это категорически нельзя. А там хз, говорит, что все по инструкции... Я работал Вертоном SB-1170LTE, у меня пока не развалилось, но видимо на всякий тоже придется 0 ТО делать:)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет - каверны круглой формы и конусные. Это характерно для работы на 1й передней и 1й задней - локальное скручивание резины.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Смотрю зеленые кольца, надо полиуретан попробовать.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте. Цвет не имеет значения, это всего лишь краситель. Обычный цвет "обувных" полиуретанов от белосерого до бледно желтого. Мобил К'а закупает для своих СУ полиуретановые кольца чёрного цвета.
  5. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Татарстан Альметьевск
    Здравствуйте. У кого нибудь есть размеры шестерни редуктора Артикул: 97653181? На Яндекс маркете только по размерам подбор
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подбор шестерни лучше проводить после вскрытия своего редуктора. Сборщик может поменять поставщика редукторов и это не найдёт отражения в текущем артикуле. Подобная замена, а именно правомерность её, прописаны в инструкции по эксплуатации. Что касается количества зубов, то там их точно 20ть. Размер вала промеряйте на своём. А вот наружный диаметр может быть разным - 50/66 или 70мм, а ширина от 16мм до 18,5мм.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В общем причина поломки редуктора обнаружена! Пришли шестерни с подшипниками, все собрал, но видите какой зазор? Просто китайские товарищи не поставили шайбу и стопор. Точнее там была шайба, наверное 0,5-0,7 мм толщиной, с внуренним диаметром больше, чем вал редуктора, и стопора не было. В итоге весь абразив со свистом залетал под крышку редуктора, и все размолотило. А с другой стороны все плотно было, там и все цело. Еще и такие шайбы хрен найдешь на М14, что в продаже все здоровые, и от 2,5 мм толщиной. Но по итогу вроде нашел от 0,5 до 2 мм, придут, буду собирать по новой.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Конечно китайцем не предъявишь претензии, а что говорят продаваны и сервис, к ним не обращался?
    Посмотрите может такие подойдут шайбы: https://krepcom.ru/catalog/shayby/shayba_regulirovochnaya_14kh20kh0_5_mm_din_988.htm?ysclid=mnga4vy1pz748189643 или https://market.yandex.ru/card/din988-m8x14-tolshchina-02mm-regulirovochnyye-shayby-nerzhaveyushchiye-vo-vsekh-naborakh-10-shtuk-varianty-kolichestva-v-kartochke-dlya-sortirovki/4528712251
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да ну какая там надежда на сервис. Брал в Леруа, два года прошло. Хотя вроде бы и 3 года гарантия заявлена. Ничего им не предъявишь, как доказать, что при сборке накосячили, а не ты сам что-то там напартачил. Уж ремонт не столь дорогой, сколько геморойный, а еще и с этой гарантией возиться, времени вообще не хватит на писанину жалоб. Хорошо, второй снежик есть - гусеничный Verton на 420 кубах. В этом году я особенно ощутил прелесть его наличия) Тоже разберу планетарку, гляну.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну вот, теперь все получилось. И справа шайбочку установил на 0,5 мм, люфтов вообще не стало. Мда, однако, казалось бы...:|:
  11. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Три месяца ждал корпус редуктора. Собрал. И как всегда лишние запчасти ;). Откуда эти штыри други?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пришли с редуктором?
  13. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Нет. Когда разбирал снегоуборщик, походу их откуда-то снял наверное. Паралельно разбирал и редуктор хода. Подозреваю что это с корпуса откудато
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Та, что больше диаметром, похожа на штифт для свечного ключа. Тонкие - на ось козырька выброса. Или китайский шутник подкинул... :)
  15. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Нее. штифт есть. А эта с резбой внутренней с двух сторон. Тонкие не понял. Вроде в козырек их не куда засунуть. И на взрыв схеме их не видно. Походу точно китайцы пошутили
