DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    В Уфе Левша-это сеть магазинов крепежа, в Леруа тоже есть они
  2. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    А, речь о анкерный болтах с крюком, видимо. Пробовал такие из Леруа, постепенно разгибаются тоже.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Возьмите крюки от талрепов (вертлюгов), если проходят по свободным местам. Уж они точно не разогнутся.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В смысле, при неразъединенных полуосях и не снятой втулке?
  6. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Я ставил то ли 10 то ли 12мм,отверстия помню рассверлил, 3я зима заканчивается-не разгибаются
  7. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Я пробовал М8. Надо посмотреть внимательней, если место есть, может тоже рассверлить. Сейчас пока маленький шакл на ось повесил и за его поперечину анкерный болт с заваренным ушком зацепил. Вроде держит, но как то очень массивно получилось, и снег-лед на нем постоянно набивается.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Народ у кого верхнее расположение управлением жолоба, подскажите как ведет себя кочерга и жолоб, болтается по сторонам как хрен в рукомойнике, или остается в том положении, в которое установил оператор?
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Я затянул гайкой, и зафиксировал второй гайкой. В противном случае гайка раскручивалась. После этого не болтается
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В общем целый подшипник 1616, соответственно мне нужен 1612? Маркировку не видно, т. к. 2-й подшипник разбило в хлам, и шестерни малые все три штуки менять.
    С другой стороны вроде нормально все.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда там 1612? Там должен быть НК1412.
    Мда, заводская смазка - натуральный пластилин.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Со смазкой особо не замарачиваются, что под руки попало, тем и мажут и похоже смазка одна на все узлы.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну да, описАлся. Там же две штуки рядом стоят? Один купил, но там еще место осталось. Значит два нада.
    Еще вопрос, по кольцу, имеет смысл менять, поскольку задиры присутствуют, но износ радиальный небольшой. Штатное фрикционное кольцо, которое быстро износилось, заменил год назад, по сути наработка небольшая.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы поменял.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Позвольте спросить, на ходу передачи переключали?
