DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Похоже и к моему дензелу подобрался пушной зверек - колеса не крутятся, если не нажать на курки разблокировки, при включенных передачах не едет. Толком времени все проверить не было. Скорее всего игольчатый подшипник? Есть нормальное решение проблемы, желательно со ссылками?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://cloud.mail.ru/public/uLbK/NDni7sMRW
    Игольчатые - НК1412 - 14*20*12мм,
    НК1616 - 16*22*16мм.
  3. lunuru
    lunuru
    lunuru
    Добрый день, спустя непродолжительное время использования, перестал работать передний ход, задний при этом работает. Сразу идти в сервис или тут это известная устраняемая проблема? По ключевым словам не нашел
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на гарантии - естественно, в сервис.
  5. Игорь Сам
    Игорь Сам
    Игорь Сам
    На каждую полуось
    1 - 1616 и 2-1412
  6. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Не сталкивался ли кто с "залипанием" ручки шнеков ?
    в этот сезон - сначала перестало "держать" ручку шнеков - то есть при нажатой ручке хода - ручка шнеков не блокировалась, приходилось держать обе ручки нажатыми руками.
    а далее - наоборот, теперь при нажатии ручки шнеков - ручка блокируется и не "отстреливается" при отпускании ручки хода.
    приходится "выдирать" обратно заметным усилием. не лечил ли кто уже ?
    Michael
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите пожалуйста, кто менял подшипники, как вытащить втулку, куда заходят полуоси, на которых держится планка? В видео об этом ничего нет. Соответственно наклонить звезды, чтобы снять боковые цепи, не получается.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Со звездочек цепи надо скинуть.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так я об этом и написал. Но чтобы скинуть, надо звездочки под углом к цепи расположить. У меня видите на 2 фото, втулка по центру, она не дает наклонить полуось, чтобы скинуть цепь. Т. е. цепь вверх можно приподнять, а чтобы она слезла со звезды вращением угла ее наклона не достаточно. Понимаете о чем я?
  10. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Алтай
    стопорные кольца уберите, и полуоси выйдут. Звёздочки останутся на цепях. Собирать - в обратном порядке - звёздочки на цепь, вставить полуоси и потом стопорные шайбы.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Стопорные у звезд которые? 38 номер?
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Ость разблоков от подшинников освободили?
  13. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Алтай
  14. hank190
    hank190
    hank190
    У меня цепи нормально соскочили, искал такое положение когда можно было снять.
  15. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый день, а сылку можно, а то непонятно, про какой из магазинов Левша разговор.
