DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Цифры справа
  2. hank190
    hank190
    hank190
    97653182 часть левая - которой нет в продаже
    97653186- часть правая которая есть -1270
    Снимите размеры с левой или правой стороны редуктора согласно фото ниже (придётся подбирать по размерам), так же напишите в Ватцап Глебу Борисовичу -(+79296519593), Садовая Гарантия, Москва, Котельники. Он занимается запасными частями для СУ:
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  3. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    @yury59,
    Я так понимаю, что ситуация одинаковая по всем аналогичным клонам, хотя продавец Грантэк (weima 0928) вчера убеждал, "что всё ок с этим узлом, нет причин для переживаний"?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Правильно понимаете.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Получается что уже и из китайских выбрать нечего, все фабрики успростили свои модели .
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В разблоке? Наоборот, зачем-то усложнили.
    Если для Вас проблема смазать подшипники разблоков на 0928 при ТО 0 или других брендов на её базе с разблоками, то Вам лучше обратить внимание на продукцию других фабрик.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Я про редуктор, раньше вроде там стояли втулки.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А я про разблок, где изначально шли втулки.
  9. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    С подшипниками допустим я справлюсь, но закалить промвал, увы, нет...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где-то есть рекомендация подкаливать вал разблоков?
  11. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    Не видел, каюсь, я про это
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да никто не видел техпроцесс. Теоретически - там должен быть локальный подкал ТВЧ. Иначе твердые иголки набьют канавы.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я этот вал в руках держал. Ничего с ним не нужно делать, не выглядит он сырым.
  14. gramchik
    gramchik
    gramchik
    Всем доброго дня, вечера! с суетой поломки редуктора забыл ещё спросить об одной проблеме. крайнюю чистку, две, стал пропадать холостой ход. причем предпоследний раз он пропал после появился, а крайний раз пропал вовсе. но мотор в разнос не идёт,держит 3600. обороты не меняются на всём движении заслонки от зайца к черепахи, и только в самом конце есть момент на котором они начинают падать вплоть до того что глохнет. т. е. почти невозможно поймать. слегка постучал по карбу не помогло открутил кожух глушителя и пластик, вроде пружина на месте но как то не очень логично стоит...тяга движется, заслонку явно открывает/закрывает...что может быть? и может есть фото как эта пружинка должна стоять?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Screenshot_20260112_221556.jpg Screenshot_20260109_212551_com.android.gallery3d.jpg
