DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так же можете позвонить в ООО "АККОРД", Владимиру - 8 (495) 988-38-39 или в СЦ Вейма - 8 (495) 971-59-30.
    Вам нужна левая и правая сторона корпуса редуктора снегоуборщика Вейма 0928. При получении половинок проверьте соответствие геометрических размеров с Вашего СУ.
  2. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Вопрос по гусеничному 711 DT PRO. Наработка второй сезон.
    Убирал снег, остановился. Включаю привод, 2 передача вперёд. Дёргается и не едет. Задняя тоже не едет. Опять передняя 2 передача. Не едет. Нажимаю курок блокировки правый, нажимается с усилием и резким щелчком, правая гусеница начинает вращаться на максимальной скорости, левая соответственно передаче. В таком режиме до места стоянки доехал 25 метров.
    Что может быть? Сейчас темнеет уже, не полез во внутрь. Хранится на улице, под хорошим чехлом-тентом.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подшипники разблоков на новом не смазывали? Ставить на ковш, снимайте ось с разблоками, разбирайте и меняйте игольчатые подшипники. Рассыпались сепараторы из-за отсутствия смазки.
    https://cloud.mail.ru/public/uLbK/NDni7sMRW
    Игольчатые - НК1412 - 14*20*12мм,
    НК1616 - 16*22*16мм. Стоят около 150 рублей.
  4. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Спасибо большое. Нет, не смазывал. Тему начал читать, когда сломалось уже, как всегда(
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не растраивайтесь. Ничего сложного там нет, потихоньку разбирайте, Сергей достаточно хорошо показал процесс в видосе.
  6. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Менял фрикцион, пришлось в итоге съемником для подшипников отжимать и стаскивать правую (на фото) металлическую "щеку".
    Без съемника никак не получалось.
    Это правильный способ или есть какой-то проще ?
  7. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Всем добрый день, Denzel Sbl 711d pro, колесный, пробег 9 моточасов.
    В борьбе с проблемой произвольного поворота выкидного желоба, как тут и посоветовали закрутил регулировочную гайку практически доконца, стало потуже, на холодную не уводит желоб, но спустя 5 минут, или просто посильнее вибрация начинается и желоб опять же уводит, обычно вправо. В большинстве случаев когда большой поток снега, и приходится держать рукой ручку поворота желоба, даже рукой ощущается давольно сильная нагрузку на руку из-за потока снега.
    Червячный механизм поворота постарался обезжирить от смазки, которую наносил для облегчения хода. Тоже не помогло, но стало еще туже. Перебрал червячный механизм, немного выгнул опорную пластину, так как с завода была кривовата, вот это помогло, перестали перескакивать зубцы при сильном напора снега (ранее желоб уводило, даже когда ручку держишь рукой, так как перескакивали зубцы.
    Во вложениях: 1-положение желоба, в котором невозможно остановить желоб, самое слабое так сказать, на нем по руке чувствуется, что прям очень легко крутится ручка, в боковых положениях чувствуется затрудненный ход.
    2- как затянута гайка
    2 проблема:
    Вчера работал в активном непрерывно около часа, и под завершение работы, начала замечать, что как будто сцепление с огромным пробегом, то есть особо видно на задней передаче, ее включаешь, буквально любое препятствие, колеса не крутятся, на 1 вперед тоже заметно, но не сильно, чувствуется, что крутится колеса, но толкаешь СУ сам, а вот на передачах выше 3, не замечал затруднение во вращении колес. Что это может быть?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте СУ на ковш и проведите диагностику фрикционного кольца. Так же проверьте регулировку положения фрикционного кольца на тарелке.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    талый снег
  10. hank190
    hank190
    hank190
    И смазку соответствующую желательно в подшипники забить, а не эту синь непонятную.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Глеб Борисович в Люберцах Вам подберет хорошую смазку для Вашего китайца;)
    А у кого есть время, тот может почитать вот такой "ликбез" с которым многие и не согласятся, потому что могут увидеть там "себя":): https://www.drive2.ru/b/542967430171852803/?ysclid=mlhn62z888127878361
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Пусть он останется при своем мнении, а я к примеру, при своем.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Полностью согласен с предыдущим оратором.
  14. gramchik
    gramchik
    gramchik
    Приветствую всех форумчан! подскажите пожалуйста, редуктор как на нём разбирается? отсоединять ковш, и всё в ноль разбирать, или есть более щадящий способ)?
    Походу шестерня разлетелась, шнеки не крутятся...Рабицу поймал(
  15. gramchik
    gramchik
    gramchik
    Разобрал...теперь новые вопросы) шестерня и шпонка понятно под замену.
    Щас попробую прикрепить фото, гляньте проф. взглядом, вал место под шпонку очень печально? менять? И корпус редуктора посмотрите пожалуйста. на задиры. каой приговор?
