DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. grfree
    grfree
    grfree
    корпус, в котором все потроха привода: цепи, фрикцион, редукторы.
    Как будто сверху там неоткуда маслу поступать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Протрите ветошью и забейте.
  3. Kronotype
    Kronotype
    Kronotype
    Всем привет!
    Может подскажите на Patriot 113E фрикционное кольцо такое же, вроде аналогичные аппараты?
  4. TiRex
    TiRex
    TiRex
    Нижний Новгород
    Я так понял в 711 натяжение ремней только за счёт тросов?
    Какие то аналоги ремня привода шнека и привода колес кроме оригинала 4LXA875E есть? А то сколько не смотрю цены от 2000р начинаются, а их там 2.
    И самое главное, надо их в запас взять или нет. И если брать то что? Gates? Аналоги? Менять больно муторно
  5. Kronotype
    Kronotype
    Kronotype
  6. TiRex
    TiRex
    TiRex
    Нижний Новгород
    Всем спасибо, нашел ответ по ремням в теме запчасти
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ничего сложного нет в замене ремней, если руки "растут" откуда надо. 15-20 минут неспеша и ремешки поменяны. ;) В интернете много есть видео как самому поменять ремни.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продублирую здесь видос по смазке игольчатых подшипников в бортовых редукторах.
    https://cloud.mail.ru/public/uLbK/NDni7sMRW
    Сергею (СергКос) - благодарность за видос, т. к. словами весь процесс с нюансами не опишешь.
  9. TiRex
    TiRex
    TiRex
    Нижний Новгород
    в 711 дензеле чуть более муторно, там доп деталь снимать, но в полчаса легко. Но даже это не охота лишний раз :)
  10. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Татарстан Альметьевск
    Всем здравствуйте. Вот такая беда случилась (на фото). Попала тонкая рабица в шнеки, срывные болты не хера не сорвало, все целые. В "Инструмент профСервиз" в наличии только правая часть корпуса редуктора. Кто знает где левую заказать?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А срезные здесь и не помогут - нагрузка не ударная, а возрастающая. Шланги, провода, троса, цепи... Всё успешно наматывается с повреждением элементов ковша и щеки разъезжаются.
    Разбирайте ковш и смотрите веймовскую номенклатуру по 300т кубовым СУ - Weima, Carver, i-Power, Patriot, Gigant, Brait. У Патриота и Брайта посмотрите в первую очередь.
  12. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Честно ноль в поисках. Искать по артикулу?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть артикулы левой и правой стороны?
  14. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    97653182 часть левая - которой нет в продаже
    97653186- часть правая которая есть -1270
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите размеры с левой или правой стороны редуктора согласно фото ниже (придётся подбирать по размерам), так же напишите в Ватцап Глебу Борисовичу -(+79296519593), Садовая Гарантия, Москва, Котельники. Он занимается запасными частями для СУ :
