Нужна помощь с утеплением кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем PiXeL666, 23.11.23.
  1. PiXeL666
    PiXeL666
    PiXeL666
    Ситуация такая, сгорел 2 этаж на даче. Сейчас разгребаю. Стропила подгорели но стоят. Крыша из профнастила, не пострадала. Утепление было из пенопласта и зашито вагонкой, сгорела.
    Вопрос такой. Разбирать крышу не хочется. Можно ли прибить к старым стропилам новые? Потом все утеплить пеноплексом, так как ветрозащиту нет возможности натянуть между профностилои и стропилами? Пеноплекс так же внутри зашить вагонкой.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Смотря какую цель преследуете. Перекантоваться зиму - да, с хорошим проветриванием. А надолго без пароизоляции - сгниют стропила. На ветроизоляцию снаружи меньше всего внимания.
    Чем бы вы не утепляли, изнутри, перед отделкой вагонкой, тщательно, по всем правилам смонтировать пароизоляцию.
  3. PiXeL666
    PiXeL666
    PiXeL666
    Получается делаем пеноплекс на стропила, см 5 до профнастила зазор, дальше полностью пленка пароизоляции, вся проклеяна потом обрешётку и вагонка. Без ветрозащиты под проынастила?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Именно так. :super:
  5. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    Помогите советом, межэтажное перекрытие между вторым этажом и чердаком утеплено 5 см Эппс с фольгопластом. Крыша утеплена мин. ватой, не знаю какая толщина. В чердачном помещении температура 25С° при температуре 27С° на втором этаже, плюс на крыше с улицы видны пятна в районе конька. Вопрос, можно ли утеплить межэтажное перекрытие мин ватой со стороны крыши прям на черновую доску? То есть пирог со второго этажа будет выглядеть так: гипсокартон, Эппс, фольгопласт, доска черновая, мин вата, пароизоляция?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Viktopu9i, пароизоляцию поверх утепления никак нельзя. Должно быть что-то паропропускающее. Стандартно - ветрозащитные плёнки типа А .
  7. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    @Топор, а что на счёт пароизоляции со стороны чернового пола? Нужна дополнительно?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А это смотря с какой стороны смотреть на черновой пол. Но слой пароизоляции должен быть один. Закон. Можете записать себе в блокнот. Ибо то, что находится между двумя слоями пароизоляции сгниёт. Если нет в этом слое вентиляции.
    т. е. не надо. на счёт. можно кэш .
  9. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    @Топор, спасибо за ответ. Меня смущает не будет ли пар проникать в мин вату при отсутствии пароизоляции со стороны комнаты. Достаточно ли того слоя пирога который есть, чтобы пар не проникал в мин вату.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Сухое спасибо рот дерёт. Справа внизу перед кнопочкой цитирование есть ещё одна кнопочка, хорошо сглаживает сухость.
    Эпппс с фольгой хорошая пароизоляция если нет щелей, можно просто проклеить стыки скотчем или герметиком. Можете уложить поверх эппс плёнку пароизоляции вплотную. Без всяких зазоров.
