Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    По автоматике - пытаюсь достучаться до руководства эктостроя - может догадаются ПО обновить.
    Вся автоматика не дешевая, хотелось бы использовать на 100%, а не на 20%.
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Посмотрел схему подсоединения вашего котла к ЭК на https://help.ectocontrol.ru/connection-scheme.
    По схеме подключения адаптера (вариант 2) устанавливается перемычка на контакты термостата (п.2).
    Если вместо перемычки включить контакты реле ЭК - должно все работать - нужно пробовать.
    А далее программа "Отопление" с нужным вам расписанием.
    К моему котлу Протерм КЛОМ17, ЭК подключен по двум интерфейсам (шина и термостат) и все прекрасно работает.
  3. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Можно сделать еще проще - включить ваш адаптер в программу "Отопление" и там есть кнопка "расписание" - устанавливайте нужные температуры контура в недельное расписание.
  4. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    У меня Бакси Ампера в котором есть датчик Т воздуха, который на дисплее показывает нормальную температуру, а Эктоконтроль показывает 504 С.
    У кого ни будь есть подобная проблема и решение?
  5. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Еще раз пересмотрел опции программы "Отопление" и "Одноконтурное отопление" - не нашел кнопки "расписание", не поможете?
    Программа "По расписанию", где есть возможность устанавливать график включения, не позволяет управлять котлом, например запустить программу "Отопление".
    Опять же тупое ПО.
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Ловите. См. скрин отмеченный красным и продолжение программы см. другой скрин.
    Только проставьте температуры поддержания.
    ПО не совсем тупое - к нему надо привыкнуть.
    В зонте еще хуже.
  7. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Датчик Т воздуха может не передаваться по цифровой шине - потому и показывает так.
    У меня к котлу подключен Т датчик уличной температуры, он в ЛК эктоконтроля также не отображается, но в ЭК передается.
    ТП эктостроя сделала на моем адаптере "костыль", при котором эта температура участвует в ПЗА.
    Но это не совсем удобно (нет наглядности) и пришлось ставить уличный радиодатчик ЭК.
    Подключал к котлу зонт - там конечно все красиво отображается - в этом плане минус Эктострою.
  8. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Спасибо на добром слове. А то я уже начал "вспоминать" монтажников.
  9. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    По этому вопросу так же писал в Эктоконтрол - обещали исправить - жду уже пол года.
    Хотя он мне был нужен только для индикации Тулицы (я один датчик воздуха котла на улицу вывел). На дисплее котла нормально отображается. Второй у меня Т в котельной показывает.
    Просто эти "мелочи" показывают отношение к клиентам.
    Сейчас у Экто вышло расширение для датчиков - и на кой такой расширитель, если ПО не позволяет использовать возможности оборудования в полном объеме.
  10. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
    Я просто в телефоне настраиваю - в нем этого нет. А в десктопе есть - опять же привет ПО.
    буду на выходных "играться".
    А поддержка Экто об этом не знает.
    Пипец
    ps сейчас еще раз связался с поддержкой Экто - уже видимо другой подсказал, что в телефоне нужно сдвинуть там где настройки "Стандарт, эконом..." и будет "расписание".
  11. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Я конечно буду разбираться, но мне нужно чтобы только ГВС включило.
    Или, поправьте если я не прав, программа в указанное время запустит котел и, т. к. установлен приоритет бойлера сначала нагреет ГВС, затем проверит датчик комнаты, если Ткомнаты выше уставки, то отопление включено не будет и котел уйдет в сон. Я правильно последовательность описал?
    На выходных буду пробовать.
  12. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Может Вы знаете - в Экто в настройках котла есть флажок "Доп.функции ГВС" - передвигал - ни чего не изменилось. Что это за флажок?
  13. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Полгода это не срок.
    Эктострой в 2021г. обещал подключить к ЭК счетчики ЭЭ - до сих пор ждем.(https://www.forumhouse.ru/posts/28954737/)
    Да ТП совсем испортилась - или пургу несут или отправляют к платным монтажникам.
    Зачем? Вы говорили что у вас котел работает только на бойлер, а дом обогревается иным способом.
    Выключите ГВС в ЭК - нагреется контур, нагреется и БКН, только выбег насоса включите на 1 секунду.
    У меня в прошивке котла вообще глюк по ГВС и нормально ничего не работает.
    Поэтому БКН подключен как обычный радиатор и имеет температуру контура.
    У меня старая версия ЭК (3.2) и доп. функций ГВС, вроде нет - оно мне и не надо - см. выше.
    Жду с нетерпением ЭК 5.0 версии - а то купишь четверку, а она через месяц превратится в почти кирпич.
    Не любит Эктострой поддерживать ЭК старых версий.
  14. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    У меня стоит счетчик эл-ва от Эктоконтроля https://ecto-control.ru/upravlenie-elektrosetju/schetchik-elektroenergii-3-faznyj-chint-rs-485-din-rejka-ec01075.html работает нормально, скажу больше, когда вызывал представителей ЛенЭнерго из-за скачков напряжения (мне ставили на столбе какой то блочок который неделю снимал показания), то показания счетчика на 100% совпадали с данными приборов ЛенЭнерго.
    НО, как обычно как без дегтя, ПО эктоконтроля не фиксирует данные напряжений. Т. е. индикация есть, а журнал (графика) не ведет. И предъявить ЛенЭнерго нечего. У меня, правда, Экто стоит 4,0. Решение простейшее добавить записи в журнал - пытаюсь достучаться до ЭК.
  15. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Напряжение в сети является одной из основных величин для журналирования.
    На сайте, в описании протокола RS485 нет счетчиков ЭЭ от ЭК и непонятно что
    он там передает в ЭК, вернее лучше сказать что ЭК принимает.
    В описании счетчика есть информация что он измеряет напряжение.
    Но в основных характеристиках указан только учет потребленной ЭЭ.
    Вы даже ЭК предъявить ничего не можете - читайте внимательно характеристики скажут.
    Я бы такую поделку не стал покупать с такими характеристиками и отсутствия описания протокола.
