Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Спасибо. Примерно так и предполагал. Жаль что в ЭК нельзя это выполнить сценарием.
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Спасибки лучше говорить на сообщении на слове "Спасибо".
    Сценарий, а точнее сказать кнопку, можно организовать и в ЭК,
    если есть свободное реле с включенным параметром "Включать на время 1 сек".
  3. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    При такой температуре ни одна бактерия не выживет.
    У меня в городском водопроводе с наличием хлорки и ржавчины,
    вообще бактерии не живут при любой температуре - проверено.
  4. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Всем привет. Разбираюсь с настройками ЭктоКонтроля и уперся в решение простой, как мне казалось, задачи: как заставить котел включаться для подогрева косвенного бойлера в 4:00 до 7:00 и по выходным дням недели? Я так и не придумал как это сделать.
    Как мне ответила поддержка - "задача не решаемая" :(. Хотя у их конкурентов Zont эта задача решена.
    Может кто то что то подскажет.
    Заранее спасибо
  5. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Зачем его подогревать? - БКН должен быть всегда горячим.
    Или котел не обогревает дом, а включается только для подогрева бойлера?
  6. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Дом обогревается иным способом.
    А бойлер хочу нагревать перед приездом. Ну и во время пребывания соответственно.
    Просто озаботился и не нашел решения такой тривиальной задачи.
    А тем более, с нового года ввели ограничения по потреблению эл-ва + посмотрите тарифы на 2-е полугодие будете не приятно удивлены.
  7. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Так у вас электрический котел?
    Если электрический, то лучше вставить ТЭН в БКН и подогревать его напрямую.
    Датчик температуры ЭК вставляем в БКН и создаем программу по расписанию.
    Контакты реле подключаем к контактору.
    К выходу контактора подключаем ТЭН или котел.
  8. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Ну я пока поступаю следующим образом: перед приездом за час где-то включаю ползунок "функция ГВС" в параметрах адаптера котла, и к приезду он нагревает бойлер. Когда уезжаю - отключаю:
    В вашей же ситуации могу посоветовать другой путь. Я так делал, пока реле не накрылось.
    В общем, параллельно датчику NTC бойлера через реле (можно встроенное ЭК) подключаете обычный резистор 3,3 кОм. А уже управление этим реле настраиваете по расписанию или по условию. Когда реле замыкает на NTC резистор, общее сопротивление снижается и котел начинает думать, что в бойлере у него 75-85 градусов ГВС и не греет его.
    У меня на Будерусе так работает.
  9. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    В каком регионе проживаете?
    В нашей области тарифы на год постоянные.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А как долго ваш бойлер нагревается?
    Я приезжаю и включаю ручками. 10 мин, а то и быстрее, бойлер горячий
    Тоже поначалу делал через ЭК, а потом решил, не нужно всё это. Зашёл в котельную, открыл воду, включил бойлер, включил рециркуляцию, пошёл вещи из машины затаскивать.
  11. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Приятно удивила активность форума. Всем спасибо
    Живу Лен область. Вернее дом в ЛО.
    Стоит Бакси Ампера, косвенный бойлер + эктоконтроль 4,0
    Соответственно таблица по объемам потребления на 1-е полугодие и на 2е
  12. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    это соответственно по объемам потребления в месяц
    Хотя на днях вышло постановление об увеличении 1-го объема в 1,8 раза. Но я пока еще не видел что ЛенЭнерго это переписало
  13. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Сейчас я именно так и делаю - ручками включаю-выключаю,
    Я предполагал, что можно решить эту задачу через программирование эктоконтроля - оказалось нет.
    А так, можно еще решить задачу отключением блока управления самого котла, (чтоб не трогать силовую часть) посредством контактора, который будет управляться реле эктоконтроля.
    Но не хочу в котел лазить.
    Добавлю - если я правильно помню внутри Бакси есть автомат, которым можно отключить блок управления. И если его поменять на контактор или поставить последовательно, то задачу можно решить.
    Я просто не понимаю, почему простейшая логическая задача не реализована программно эктостроем ?
  14. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    бойлер 150л вот так греется с ограничением до 8 кВт. Буду разбираться почему не нагрелся больше 58 С. Может я что то во внутренних настройках котла ограничил.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    58гр вполне себе нормальная Т. Бактерии убиты, перерасхода ээ нет на дополнительный обогрев. Я у себя вообще больше 55 не подымаю. Только во время процедурв антилегеонеллы поднимается Т выше 70гр. Но, имхо, это лишнее. Ваших 60гр достаточно.
    Я бы оставил ручное вкл-выкл.
