Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Доброго дня!
    А вот у Вас через приложение андроидное уставка теплоносителя работает? У меня чето перестало, через личный кабинет работает.
  2. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Во как) Только что обновили приложение, все заработало)
  3. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Поделитесь пожалуйста маркой ИБП.
  4. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    @Андрей-АА,
    Энергия Smart 800W
    и батарея LiFePO4 LiitoKala 12 V, 100Ah
    надо было сразу на 200А брать. да жаба замучила.)
    вернее не только жаба. 100-амперник размером с обычный автомобильный, его хоть куда можно попользовать при нужде.
  5. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Хорошая машинка, но он линейно-интерактивный (не online) и батарею ИБП нельзя напрямую включать в Эктоконтроль (нет гальванической развязки).
    У меня все стоит попроще - недорогой компьютерный ИБП с автомобильным аккумулятором запитывает котел с частотным циркуляционным насосом.
    Контроль разрядки осуществляется через USB шнурок к компьютеру. Но если честно никогда не контролировал разряд - выключение сети у нас непродолжительное, не более 8 часов - всегда хватало аккумулятора.
    К этому ИБП так же подключен компьютерный БП, который обеспечивает 12 вольтами почти все устройства в доме (оптику, роутеры, мониторы, свичи, тел. приставки, зарядки), тем самым освободив много мелких 12В и 5 Вольтовых БП, повышая при этом надежность.
  6. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Приветствую. Подскажите как решить задачку с помощью блока Ectocontrol ? Задача: есть электрический водонагреватель, в нем стоит датчик температуры, нагреватель включается с помощью контактора и управляется как простая программа отопления (нагревает до нужной температуры и поддерживает ее соответственно). Как сделать так чтобы при подаче команды заставить нагреватель нагреется 1 раз до нужной температуры и дальше температуру не поддерживать. (перед походом в душ нажал кнопу, дождался когда нагреется, принял в душ и всё, а то вечно забываю бойлер потом отключать и он греет почем зря (иногда несколько суток)
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А зачем в вашем алгоритме ЭК? Пошли в душ, нажали кнопку. Не идёте, не нажимаете
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    1. Можно создать программу по расписанию.
    2. С кнопкой тоже можно реализовать - нужно включить контакты "НО" последовательно двух реле.
    Первое включается на определенное время от кнопки подключенной на порт "Д".
    Второе задействовать в программе поддержания температуры в бойлере.
    Выбирайте как вам удобнее будет.
  9. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Или можно реализовать схему, как на пускаче обычном!
    Берете контактор 220 В на два или больше НО контактов. Один силовой, второй - подхватывающий.
    Собираете схему как обычный пускач, только подхватывающий контакт последовательно через термореле бойлера.
    Нажали кнопку, контактор подхватил и греет бойлер до уставки. Термореле отключилось - контактор разрывает цепь. Включение термореле ничего не дает, т. к. кнопка пуска не нажата. И так только до следующего включения.
    Цена вопроса - 500-1000 руб, в зависимости от выбранного производителя.
  10. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Прелестная схема - выполняется условие "нагреть 1 раз".
    Только вместо НЗ контакта термореле бойлера лучше использовать контакт реле ЭК в уже созданной программе, т. к. после разбора термореле, что бы вытащить из него НЗ контакт он прекращается в неработающий кирпич. При этом еще выполняется условие "решить задачку с помощью блока Ectocontrol".
  11. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Согласен. Можно использовать любую свободную НО пару контактов ЭК параллельно кнопке пуск.
    Если исключить термореле, тогда нужно заводить термодатчик и использовать вторую свободную пару НЗ контактов.
  12. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    По условию задачи термодатчик уже заведен и программа сделана. Остается вывести от пускателя кнопку пуск и подтянуть в схему подхватывающий контакт пускателя - расходов почти ноль - стоимость кнопки.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не советую так делать.
    1. У водонагревателей довольно маленькие теплопотери, поэтому любой колхоз будет стоить дороже, чем классика.
    2. В остывшем нагревателе размножаются бактерии и в результате вода может стать вонючей - сероводородом.
    3. Если живете не один, а с семьёй, то они банально забьют на Ваши изощрения и будут всегда держать его включенным по встроенному термостату. Или - жесточайшая "бойлерная" диктатура, которая чревата разладом в семье...
  14. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Живу 1 и душевая зимой в достаточно прохладном помещении (держу там +2 градуса чтобы не перемерзла) поэтому лишний нагрев тратит лишнюю копеечку, за 2-3 суток набегает до 50 рублей. Насчет бактерий согласен, но это издержки.
  15. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Вот отличная схема, только я про кнопку в ЛК говорил, но с внешней кнопкой даже еще интереснее.
