Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Сопротивление и конденсатор ?)
    Похоже на запрограммированное старение) Еще понятно оптопара\активное устройство. Но это же пассивные элементы? :))
  2. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Из этого я понимаю только запрограммированное старение, остально для меня где то очень далеко
  3. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Прикупил себе эктоконтрол. и что я вижу - показания датчиков температуры реально зависают... правда потом сами отвисают. но часов по 12 значения температуры не меняются вообще. быть такого не может! причем и по входам "Т" и по модбасу.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну да, странно. Возьмите датчик Т в руку или подуйте на него. Минут через несколько в ЛК должен график поменяться.
    Датчики беспроводные?
  5. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Может конечно это "облачные" проблемы. или програмный элемент, который график выводит что то недорисовывает так как надо. вот пример - по температуре теплоносителя через адаптер ебас - на графике за большой период видно, что котел включает нагрев на 60 и отключает на 80 - как собственно и на самом котле видно, а при детальном увеличении вдруг график сглаживается. Как осущестляется выборка данных из облака. пойди пойми...)
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    График это второстепенно.
    Надо поймать когда график начнет рисовать прямую линию и греть - смотреть в устройствах показания температуры.
    Потом уже смотреть на графики. Т. е. разделить работу датчика и передачу показаний в облако.
    А лучше сразу в ТП.
    Какие беспроводные? Написано по входам "Т" и по модбасу.
  7. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    А в журнал он что при этом пишет? Какой интервал между показаниями? Или 12 часов тупо молчит? В принципе, прямую линию он может гнать когда нет связи с датчиком...
  8. dimantar
    dimantar
    dimantar
    Какой котел у Вас? модель, марка?
  9. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    В журнале записи каждые 10 минут одна и та же цифра.
    И собственно есть/нет связи с датчиком такой фишки же нет. для Т входов.
    для модбаса такое возможно было бы, но связь как будь то есть всегда. 5 метров шнурок. куда ж ей деться связи то.
  10. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Котел протерм 25й. по лампочкам и в журнале видно опрос раз в секунд 15... понятно что может и прморгать пик температуры. ну по статистике по любому должен хоть иногда попадать на максимум. но нет в журнале всегда 75, 74 градуса максимум. хотя котел греет до 80.
    Самому лень подключиться и почитать регистры модбас с адаптера.)
  11. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    ок. попробую)
    хотя даже просто переместить выше/ниже датчик - уже реагирует...
  12. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    В принципе функционал контроллера меня удовлетворяет, ну на четверочку.) в планах - весной полив в теплице замутить на нем же. и набор в бак воды с пруда. свободные входы/выходы еще есть. Лишь бы ресурсов самого контроллера хватило.) Производитель пишет - типа можно свои сценарии родить. интересно как это задумано? а Алиса - это понты.)
  13. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    А! еще одна фишка. вчера в деревне свет почти на весь день отключали. заметил по отсутствию связи с розетками. и видеокамера не коннектилась тоже. Связь с контроллером была. Котел работал.
    Не выдержал, поехал в обед помотреть что там...
    Котел шуршал как положено, он запитан от ИБП с аккамулятором 100Ач.
    за 2 часа аккамулятор слился на 6%.
    Свет дали в 5 вечера. естественно уровень разряда в момент подачи фазы никто не видел.
    Задача - как через контроллер увидеть уровень заряда аккамулятора ИБП?
    подключить его вместо штатного маленького к контроллеру? дак там вроде как зарядка на него с контроллера задумана. И при наличии сети он тоже заряжается с ИБП. так просто не соединить их...
    без каких нить диодов...
    На контроллере свободен вход 4-20ма - но как на него 12-13в с аккамулятора подключить? в инете не нашел конвертеров таких. вернее нашел но по цене еще одного контроллера)
    воткунуться в разрыв цепи между контактами + и - аккамулятора с резистором 2,4К - как раз будет 20мА - но это ж лишняя цепь разряда аккамулятора.
    Надо какое нибудь умное и красивое решение... бы.) ну не камеру же ставить)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Камеру. Есть недорогие...
  15. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Если у Вас ИБП питается от 12 В АКБ, то я бы тупо от него запитал эктоконтрол вместо штатной маленькой батарейки. Его потуги на заряд-разряд будут ничтожными, но напряжение (уровень заряда) можно будет контролировать с внутренней функции. Главное, чтобы между ними была гальваническая развязка!
    Второе - собрать небольшую схемку на операционном усилителе для реализации выхода 4..20 мА, но это сложнее, плюс придется калибровать под уровень заряда.
    Третье, самое неразумное, но простое. У них на этой неделе вышел новый 8-канальный измерительный блок. Там эта функция прямо предусмотрена для 0..2,5 В сигнала. Через делитель напряжения можно подать сигнал напряжения АКБ. Но, на мой взгляд, это того не стоит.
