Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    соберите аналогичную систему хотя бы на ОВЕН, не говоря уже о вышеупомянутом Сименс LOGO. Стоимость вас сильно расстроит. Да, можно китайские аналоги из промышленных серий выбрать с более доступной ценой, но это все равно будет дороже ЭК.
    А еще программу писать и отлаживать. Ну а если веб-интерфейс прикручивать, то это вообще что-то с чем-то, а главное ради чего?
    посмотрите сколько стоит модуль аналоговых входов для ПЛК, чтобы "градусники" к нему подключить.
  2. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    В нашей системе датчики цифровые 18B20... и их можно на одну шину много посадить. но не хотят...
  3. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    новое реле ATORCH GR2PWS выполняет такую задачу влегкую.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наверно вы ?
    идеально смотреть за температурой в удаленной бане или курятнике.
    заявлена дальность 300 м, правда еще ЛОРУ нужно докупить.
    Ценник 7000 добил.
    Для сравнения у меня аналогичные датчики на zigbee зашли по 800 руб
  6. Eltor1
    Eltor1
    Eltor1
    Железнодорожный
    Подскажите пожалуйста! Перерыл весь инет - не могу сообразить как эктоконтрол прицепить к Home Assistant - через MQTT. Описание какое то странное, а может на древний брокер заточено, к примеру - в окне брокера ни слова про TLS нет, и все что не пытался вводить - выкидывает нахрен. Поможите люди добрые...
  7. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Мягко сказано, камрад!
    Зацепи MQTT-explorer для начала (лучше через HA addon). Он будет работать с сертификатами и без них, НА работает только с сертификатами.
    Прилагаемый файл переименуй из txt в crt и запиши в /share/mosquitto. Там же создашь mosquitto. conf:
    connection api_key_из_личного_кабинета_ectostroy
    address mqtt. ectostroy. ru: 8883
    bridge_tls_version tlsv1.1
    bridge_insecure true
    bridge_attempt_unsubscribe false
    bridge_cafile /share/mosquitto/файл_сертификата
    bridge_protocol_version mqttv311
    keepalive_interval 60
    topic api_key_из_личного_кабинета_ectostroy/# both " "
    remote_username user
    remote_password 1bR7u8VoM2AY
    remote_clientid api_key_из_личного_кабинета_ectostroy
    try_private false
    require_certificate false
    start_type automatic
    cleansession true
    notifications true
    notifications_local_only true
    В настройках mosquitto раздел customize:
    active: true
    folder: mosquitto
    Попросится перезапуститься - разрешаешь и смотришь лог. По идее, должно появиться подключение к Эктострою.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Подскажите, пожалуйста!
    Вроде простая задача, а как сделать — не понимаю.
    Надо сделать в Эктоконтролле настройку, что бы реле было включено при температуре на датчике больше определённого значения (например от 25 градусов и выше)
    В программе отопления можно установить температуру поддерживаемую...
    Но это не то.
  9. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Попробуйте включить инверсный режим реле.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    А что это даст?
    Реле будет включаться до 24 и после 26 градусов при гистерезисе в 1
  11. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Уменьшаем гистерезис до минималки (0.1 - уже хорошо) и просим уважаемый ЭК возможность делать гистерезис равным 0, если нужна такая точность.
  12. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Если этот датчик используется только в этом алгоритме, то настраиваете на датчике нижний и верхний пороги (в вашем случае - верхний 25 градусов, нижний загоняете в минималку). Создаете программу "Реакция на датчики", выбираете ваше реле и выбранный датчик. Настраиваете "Включать (открывать)" на время "Тревоги". И всё. Когда этот датчик выйдет за заданный порог, реле будет включаться и удерживать контакт, пока температура не снизится ниже 25 градусов. Про гистерезис в данном режиме ничего не знаю. Можно спросить в поддержке.
    У меня так настроена программа на включение греющих кабелей, когда уличная температура или температура земли (2 датчика) упадет ниже 0 градусов... Удобно, много энергии в межсезонье экономлю!
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня греющий кабель работает по обычной программе поддержания тепла. Опустилась Т на участке трубы ниже 3х градусов, греющий включился. И выключается при Т больше 4х. Гистерезис 1гр.
    Не пойму, чем плох этот метод?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Задействовать другие контакты реле?
    А программа обычная, поддержания Т
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - то.
    Другого быть не может...
    Если не согласны, то ответьте себе на вопрос:
    Что реле должно сделать при температуре ниже 25*С?
