Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вроде пару страниц назад писали, что почти готово к них решение.
  2. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Они боятся потерять прибыль от платного Логирования, 14 дней логов и всё, за остальное плати. А то что интернет не всегда стабилен и доступ в ЛК может прерываться. в т. ч. из за фокусов рунета им не интересно.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вы думаете? Никогда больше 3х дней не смотрю логи. Так, совсем совсем редко смотрю глубоко. Но это от нечего делать. Посмотреть как от датчика уличной температуры меняется степень нагрева теплоносителя.
    Так что не думаю, что у них страх. Да и что мешает ограничить в самой коробке глубину логов.
    А вот что действительно им мешает, не знаю. Наверное железо.
    Хз короче.
  4. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Смотря для чего использовать ЛОги. Меня вот в первую очередь интересует энергопотребление (умный счетчик) в зависимости от температуры как работают электронагревательные приборы в тч. Так же хочется знать в какой месяц сколько электричества было потрачено, чтобы делать соответствующие выводы. А функция счетчика у них совсем плохо реализована (а я надеялся). В ТП мне сказали коротко и ясно, у них нет коммерческой заинтересованности делать такой функционал.
    PS Для управлением отоплением пока использую Кситал, он не завязан на интернет, но управление конечно убогое. (работает 5й год без нареканий)
  5. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Уже неделю меняем прокисший сертификат! WTF?
  6. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Добрый человек поделился со мной таким устройством
    Мне понравилось - буду заказывать
    а Вам выбирать самостоятельно
    https://yandex.ru/video/preview/15153695287078735153
    выключатель с функцией удаленного мониторинга.
    выключателей и автоматов у меня достаточно,
    а вот возможность контроля потребления эл-ва интересует очень давно
    Очень хорошо, что есть у ЭС конкуренты
  7. id3271983
    id3271983
    id3271983
    Александр, вижу у вас когда то получилось подружить HA с EC.
    Я начинающий Home Assistant пользователь и не пойму, я что то делаю не так или это EC без сертификата не работает? Гляньте, пожалуйста.
  8. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @id3271983, я правильно понял, что в конфиге вашего НА локального брокера mqtt нет? Т. е. устройства zigbee (если они и есть) подключены через tuya, zha и т. п. и не используют z2m.
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Обновление сертификатов связано с обновлением сервера. Обновлять сервер планируем в ближайшее время, стоит немного подождать проверки обновлений сервера. К сожалению, использование MQTT крайне малопопулярно в сравнении с использованием продукта в целом. Сейчас идет активная работа по внедрению (тестированию) термостата и новой версии адаптера лора.
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Вы заблуждаетесь в плане платности аккаунтов. Основная причина - цены на хранение в дата-центрах. Судя по вашему предположению, мы понимаем, что для вас это незнакомо. Если будет возможность, посмотрите на цены в ЯндексОблаке или другом подобном облаке. (Сбер, Рег. ру и прочие). При корректном рассмотрении причины платности вам будет понятна. Заработка здесь 0р 0коп.
    Что касается локальности и работы без интернета. Использование железа и использование возможностей современных сервером и браузеров очень отличается. Сделать какой-то функционал в системе локально кратно сложнее и дольше, чем это сделать облачно. Плюс большое ограничение кристалла по памяти и ресурсам. Это связано с отставанием железа от решений сервера (браузера) в мировой практике. Использовать Линукс или другого рода ОС для ПЛК мы планируем, цена на конечное изделие будет x2 или x3. Думаем, что не все пользователи оценят такое изменение.
  11. id3271983
    id3271983
    id3271983
    На данный момент - да. Устройства подключены через Tuya облако. HA пока на пробу поднял на ноутбуке, на виртуальной машине. Изучаю его, смотрю что из домашнего железа можно на него прикрутить. Вот ЭктоКонтрол сейчас пытаюсь. Возникли вопросы. Еще есть вентустановка Breezart.
    Жду одноплатник когда придет. На нем уже будет все по правильному. Будет USB ZigBee Stick и всё устройства будут напрямую в HA смотреть.
  12. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Ага, тогда понятно.
    Дело в том, что на ваших картинках - попытка подключения к внешнему брокеру, а нам надо поднимать свой брокер и уже из него подключаться к внешнему (в терминах mqtt - мост, bridge). Звучит жутковато, но на самом деле всё не сложно. Просто из-за того, что zigbee устройств у вас нет, то соответственно нет и локального брокера. Если-бы он у вас уже работал, то интеграция mqtt не дала-бы создать новое подключение, т. к. сам НА может иметь дело с единственным брокером.
    В любом случае, до обновления сертфикатов mqtt. ectostroy. ru это всё не актуально - без них туда не подключиться. Подождём (подозреваю, что это не быстро) и свяжемся. Очевидно, уже через личку, чтоб не разводить здесь посторонние разговоры.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В чем сакральный смысл этого действия? Доверять нагрузки в несколько киловатт разного рода несертифицированным игрушкам с алиэкспресс (и им подобным, в т. ч. ЭК) как-то не совсем безопасно, я считаю. Силовая часть должна быть отделена от управляющей. А граница раздела между ними это разного рода промышленные реле и контакторы, чтобы при всех сюрпризах управления, силовая могла сохранять надежность.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    описывал задачу несколько лет назад
    и страница назад был повтор потребности контролировать удаленно расход (изменение расхода)
    искать подробные описания причины в нескольких сотнях страниц очень грустно
    кратко так
    включил удаленно отопление, время идёт - температура снижается
    я на панике (разбито окно, всё сломалось) отменяю планы свои и родни, еду проверять
    а всё оказалось в дурном автомате Шнайдер который отключил линию отопления.
    если есть "сертифицированные" агрегаты подобного функционала - сообщите!
    а нет - так может объясните причину, что бы покупать тоже самое изделие у отечественных плейсов в 2-3 раза дороже?
  15. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Любой "дурной автомат Шнайдер" сработает правильнее, чем этот Noname из Поднебесной, который первым делом загорится. Категорически нельзя такие вещи пихать в щит!
    Поищите что-нибудь с индуктивным датчиком (типа pzem-04) хотя-бы.
