Облицовка для чугунной топки из бетонных блоков
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Nikolay815, 23.11.23.
  1. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Доброго дня, Коллеги!
    Чугунная топка йотул i18.
    Планирую сделать облицовку (короб) из обычных перегородочных бетонных блоков толщиной 80мм.
    В короб планирую принудительно подавать воздух вентилятором. В коробе сделать решетки и подключить воздуховод на 2 этаж.
    Интересует опыт подобных конструкций.
    И конкретные вопросы:
    1. Класть блоки на обычный ЦПС? Может какие-то добавки, или фибра?
    2. Стандартное "перегородочное" армирование шестёркой, или сеткой?
    Или металл нельзя (из-за разницы температурных расширений)?
    Возможно "пластиковая" арматура, или сетка? Или это еще хуже)
    3. Какие зазоры делать между топкой и бетонным коробом?
    4. Какая штукатурка подойдет для отделки короба в районе панорамного стекла?
    5. Какие ревизионные лючки подойдут для такой конструкции?
    6. Штатные внешние отражающие пластины (из оцинковки вроде они, надеюсь не выделяющей плохого) с топки можно будет снять, или лучше оставить?
    Заранее благодарен!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для начала нужно понять, в имеете в виду газобетонные блоки, или керамзитобетонные с пустотами?
  3. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Блоки именно бетонные с небольшими пустотами внутри (которые будут заполняться раствором).
    Из этих блоков делают перегородки толщиной 80мм.
    з. ы.- керамзитобетонные блоки кстати тоже есть, остались от стройки гаража. Но мне хотелось бы побольше теплоемкости и теплопроводности.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой размер, вес, прочность на сжатие и изгиб?
    Они имеют паз и гребень?
    А вы понимаете что при большой теплоемкости материала у вас может начать конденсат выступать и стекать раньше чем вы разогреете облицовку?
  5. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
  6. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Очень жду ответы на сформулированные выше вопросы, т. к. уже продумываю кладку из этих блоков.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    плотность действительно около кирпича, примерно 2000-2200 кг/м3.
    Если уверены, что от периодических циклов нагрев - остывания, он (блок) не начент крошиться и поверхность не глянцевая, а как у кирпича пористая, и может впитывать влагу, то скорее всего никаких негативных моментов не должно возникнуть.
    Надеюсь ответил. :pioner:
  8. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Спасибо, но вопросы выше вполне конкретные! И пока без ответа)
    Про конденсат - я его не ожидаю, и не боюсь его появления.
    Про долговечность блоков - у меня самого есть небольшие сомнения, но не большие)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть беспокойство за перегреваемые участки.
    На цементе глиноземистом будет надежней.
    Армировать фиброй - не плохо.
    Лучше сеткой по швам и на поверхность.
    Минимум 50 мм, или согласно инструкции производителя.
    От рамки 10-15 мм
    Та что рассчитана на данное применение, или специализированная для печей.
    Для короба достаточно съемных решеток.
    Несгораемые, огне-жаро-стойкие ревизионные дверки, могут быть любые.
    Нет единства мнений по поводу вредности оцинковки.
  10. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Вот спасибо!
    Но есть еще несколько вопросов:
    1. Зачем такой большой зазор (50мм) м/у топкой и коробом? И подсос воздуха пойдет.
    Когда дуду дуть под топку вентилятором, возможно выдуваемый по периметру топки воздух будут подхватывать газы из приоткрытой топки (но это не точно).
    10мм готов сделать. И штукатуркой для печей свести почти к нулю. Но возможно я не прав.
    Вроде топка так сильно не нагревается, чтобы за бетонные блоки переживать.
    2. Ревизионные лючки нужны в таких местах, что решетки видимо не подойдут. Но как вариант рассматриваю (решетки регулируемые).
    3. Глиноземистый цемент я смотрю еще поискать придется) Можно его мешать с Д0 50/50?
    4. И еще задумался как лучше перекрытие короба сделать. Пока планирую залить монолит. Но проф лист не подходит. Есть лист 4ки, но как-то жирно, и играть она будет от нагрева. Видимо придется залить две части в опалубку и потом на раствор. Но как-то сложно)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для конвекции. ю свободного расширения и не "забития мусором".
    Это общие требования к любым нагреваемым конструкциям.
    Это о чём?
    Вы что-то недопонимаете с конвекцией и горением в топке.
    Не уверен что вас уже хоть какой-то здравый смысл в состоянии остановить.
    100% не прав!
    От всех чудачеств всех чудаков, отговорить невозможно.
    Вы для чего спрашиваете?
    Чтобы сказать что вам пофиг?
    Пофиг.
    Думаете с этим не пофиг?
    Наверное и здесь.
    По всем выше обозначенным моментам, вам отвечено.
    Отговаривать вас и переубеждать не собираюсь.
    :hello:
  12. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Вы наверное не понимаете про какой зазор я говорю. Я говорю про зазор между рамкой топки и окном короба. Интересует необходимый зазор тут.
    Внутри короба до стенок топки будет зазор 100-150мм.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы крайне невнимательны!
    Ответ был сразу:
    Без зазора недопустимо.
  14. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Да, извиняюсь, перечитал и понял что это я не правильно Вас понял)
    Пока продумываю кладку и выбираю решетки/лючки
  15. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Коллеги, у меня еще вопрос!
    Для повышения огнеупорности кладочной смеси, что лучше использовать?
    1. Добавить в ЦПС шамотный порошок (15%) - но его купить сложнее, или
    2. Добавить к ЦПС готовую смесь для кладки печей? Например 1 к 4?
    Еще хочу добавить фибру на основе стекловолокна. Кто знает какую температуру она держит?
