Неисправности котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 4514814, 22.11.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @4514814, инструкцию изучали?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Термометры на котлах это обычно для людей, техника любая определяет температуру по сигналам от датчиков, которые спрятаны внутри.
  3. 4514814
    Котел стоит у тещи! Алгоритм работы волшебно прост- при понижении температуры на улице котел переводится в режим зима (поворотом первой рукояти), температура теплоносителя регулировалась второй рукоятью путем её поворота, а температура ГВС-третьей. Я и прошу подсказки что могло выйти из строя т. к. котел не реагирует на изменение положения рукояти! Теплоноситель греется более чем установлено.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @4514814, вам написали сразу
    Крутилка еще могла...
    Большие сомнения в хорошей работе насоса котла, т к
    Слишком большая разница.
    И еще стопятьсот неочевидных причин.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Во первых открыть котел, соблюдая технику безопасности посмотреть, не отвалился ли датчик Т подачи согласно картинки в талмуде. Уж больно похоже, ошибок нет, а рост температуры котел не видит, только термометр.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вообще, я так понимаю, что котел свой срок отслужил, у меня брат подобный как раз спустя 15 лет заменил на новый. Не верю, что они долгожители.
  7. 4514814
    60-70 это по термометру на панели котла. 35-40 это по тактильным ощущениям на трубе обратки!
  8. 4514814
    Датчик на месте. Контактный разъем подключен. Проверить его работоспособность можно только его заменой другим? А возможно ли проверить его работоспособность скинув с него разъем? Если он не работает то по идее ничего не измениться или я ошибаюсь?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А температура по термометру на котле не совпадает с тактильными ощущенияями на трубе подачи? Или для чего вы это написали?
  10. 4514814
    Для того чтобы вы поняли что термометр там только на панели котла (он показывает темп. подачи), а на обратке только по ощущениям! Т. к. термометра там нет.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да это и так понятно.
    Что не отменяет большой разницы подачи и обратки и сомнения в адекватности циркуляции.
  12. 4514814
    Вот это уже похоже на правду! Благодарю за совет.
  13. 4514814
    Система большая.(чугунные радиаторы соответственно большой объем воды, да и дом 2 эт)
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если его отключить, то котел в ошибку уйдет, на котле вроде 3 светодиода есть. Если есть тестор, то измерить, отключив его от схемы, сопротивление при 25⁰ и к примеру при 50⁰. Оно должно сильно измениться в меньшую сторону. Вопрос, а на подаче действительно 70⁰ тактильно. Осторожно можно получить ожог.
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Эт касается вашей ситуации. Посмотрите, спросите и в голове сложится...
