Как избавиться от влажности в стенах сруба и потолка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ubnt95, 22.11.23.
  1. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Добрый вечер, дорогие форумчане!
    Посоветуйте как и чем победить влагу (или холодный пар) которая скапливается в углу и стенах под полом в парной и в предбаннике (предбанник и парной не отапливаемый но с ЭТП) во время парения и после окончания банных утех.
    Вентиляции с продувами для высыхания помещений нет (есть она замурована, боюсь что холод будет поступать) и проблема в том что не знаем каким образом правильно подойти к этому делу. Баня топится один раз в неделю.
    Итак, немного предыстории: сами и впервые построили баню, сруб зимний от 02.2023, также и остальной материал. Фундамент ленточный, по нормам для юга нижегородской области, глубина 1.80-2.10м, ширина 40см (равнинная местность чтобы выравнять последний ряд, приподняли с трех сторон ещё из Блок керамзитобетонный стеновой серый Д 1150 4-х пустотные СКЦ-4Р 390x188x190.
    Первый венец расположена на 1слое крошечном рубероиде и 2 слое стеклоизола, на кладке из 2 рядов по обе стороны силикатного и красного с дырочками, с внутренней и внешней и по средине пенопласт 3см. Оставили продувку только в парной в ряде красного кирпича, повторяюсь, но она замурована на время (может проблема и в этом).
    Вся кнопатка сделана от души, плотно.
    Потолок черновой, из осины 50см, в парной она сделана закроем а в предбаннике нет. Утепление потолка. Холодный чердак. Сделали с опозданием (минуса пошли) пока полу-дедовским методом настелили тряпку (которая пропускает воздух, проверили) и сверху сухие опилки из осины, сосны, липы где см 10, но пропускает пар возле паз матицы, попробовал проконопатить, но все равно конопатка пропускает мельчайший пар, что в свою очередь опилка влажной становится, тоже пока не определились какая подойдёт, также прошу помочь с утеплением потолка.
    Печь из кирпича, открытая каменка, пар сухой, горячий то что надо.
    Утепление пола. Глина, гидроизоляция, бетон с армированием, пенополистирол 3см, гидроизоляция, стяжка черновая с армированием, этп, керамика. Колодец с канализацией за баней метров 10.
    Фотографии прилагаю.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Влага на на стенах под полом Или под пологом ?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ubnt95, сильнее греть, активнее проветривать. Не препятствовать проходу теплого воздуха к конструкциям для их нагрева.
    Летом постоянно открытая вентиляция.
    Потолок обычно пароизоляция, утеплитель, паропроницаемый материал.
  4. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Извините, да под пологом. И мокрым становится стены, особенно углы в предбаннике.
  5. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Т. е. при растопке бани дверь от парной приоткрыть? А дверь предбанника тот же выходной закрыть? Для прогрева.
    Порядок таков утепления потолка:
    1. Доска 50мм
    2. пароизоляция
    3. утеплитель
    4. паропроницаемый материал?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А печка долго тепло держит еще после окончания топки ? И стены - до какой темп-ры обычно нагреваются ?
  7. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Держит около пол сутки ещё, в преданнике не особо нагревается, около +5+10, а в парной довольно хорошо, аж смола выделяется
  8. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Думаю продувку сделать в потолок 105 диаметром, вставить алюминиевую гофру и ее к фасаду, чтоб не увлажнять чердак, т. к. он у меня холодный
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну тогда предположу, что вентиляции не хватает (я только про Скоропарку знаю, что д. б. приток и типа Басту)
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Щель есть между пологом и стеной (4-5 см). чтобы гор. воздух по стене спускался вниз ?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да, 4 или мембрана паропроницаемая, или еще называют ветровлагозащита. Для испарения влаги из утеплителя, если она туда вдруг попадет. Под утеплителем я, конечно, не опилки имею ввиду, а у меня евроизол, т е базальтовая вата. С опилками, возможно, технология другая, это у дедов спрашивать.
    Я про дверь предбанника не понял, про какой выходной речь идет?
    В общем и целом, конденсат от высокой влажности воздуха, когда он встречается с холодной поверхностью. Поэтому снижать влажность (проветривать), делать стены и полы теплыми (предбанник утеплить, обогревать хотя бы минимум до 20 градусов), стараться, чтобы горячий влажный воздух из помывочной и парной по минимуму выходил в предбанник (во время и после мытья долго дверь не держать открытой).
    Я вентиляцию тоже делал из алюминиевой гофры. Старый термос из нержавеющей стали с широким горлом использовал, отрезал дно, горловину просунул через потолок внутрь, на корпус натянул гофру, вывел ее через фронтон почти на верх фронтона.
    Изнутри, на горловину при необходимости закрыть накручиваешь крышку от термоса.
    Приток через дверь и два продуха под полом, летом открыты. Зимой все закрыто, зимой гнить не будет. Правда труба все равно открытая, через нее вытягивает, наверное. Поэтому сохнет..нет, под полом не очень сухо, но сам пол проветривается хорошо.
  12. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Не было, сделали, посмотрим завтра. Может быть из-за этого. Блокируется горячий воздух и скорее всего соответственно и вентиляции неь
  13. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    А вы сделали дырку через потолок, и где делали (в углу, над дверью и тп)?
    Опять, если от дедов идти, то может также дырку в виде прямоугольника на потолке над дверью парной сделать, чтобы горячий воздух выходил не в парную а через данное отверстие при открытие двери.
    Выходной дверь - дверь предбанника.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ubnt95, во время топки да, мы держим дверь предбанника (входную) закрытой, само собой. У нас предбанник утепленный. Щелей во входной двери хватает для воздуха для горения.
    Вентиляция на потолке на противоположном углу от печи, по диагонали. Над лавками для мытья. У нас как таковой парной нет, помывочная только с печью, мы не паримся. Емнип, такое расположение вентиляции было на схемах в инструкции к печи, у нас заводская металлическая.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Что бы просушить посещение, необходимо заменить влажный воздух на менее влажный. С этой задачей должна справляться система вентиляции, которая осуществляет воздухообмен. У теплого воздуха большая влагоемкость, таким образом, что бы просушить баню по завершении процедур необходимо обеспечить воздухообмен. Теплый воздух с бОльшим количеством влаги уйдет, а его заменит более сухой воздух. Затем он нагреется, примет в себя ещё немного влаги и снова выйдет и т. д. пока баня не высохнет. Без вентиляции сколько ни грей, сохнуть не будет...
