РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите из какой лучше бочке сделать септик, при высоком уровне ГВ. Нужно закопать именно емкость, так как в нее будет стекать различная химия. 1. Думаем поставить два кольца в диаметре 2м и в нее пластиковую емкость, с верху закрыть бетонным люком и еще на него поставить блоки ФБС. Как думаете не выдавит? 2. Либо закопать металлическую емкость и вокруг нее набросать тех же блоков ФБС и зафиксировать цепями. Подскажите какой из вариантов лучше? Или может есть еще какие то идеи? Спасибо.
Так есть специальные емкости для септиков. Ни каких колец не нужно. Низ по кругу можно засыпать бетоном (предварительно набрав воды). п. с. Септик обычно стоит заполненный до определенного уровня, так что куда ему всплывать. Есть и специальные емкости для реальной химии.
Проще просто септик закопать и не изобретать канализацию из бочки и колец. Металл очень быстро проржавает и сгниет. В септике агрессивная среда, процессы ржавения ускоряются. Есть септик Крот, с грунтозацепами. Засыпается только песком и не надо бетонировать, обвязывать цепями (которые тоже ржавеют), накрывать бетонными плитами и т. д. Достаточно засыпать наполнить водой и засыпать песком. Можно аналог подобрать.
Меня больше интересует вопрос, выдавит ее или нет, просто все утверждают что ее выдавит. Мне емкость нужна на 7 кубов, специализированная будет стоить много, легче бочку с кольцами поставить и дешевле в разы выйдет.
Получается он всегда полный будет, ну так то да, тогда не всплывет. Но нафига он полный нужен, не понятно
Выдавит если пустая, или не заякоренная. Где вы найдете такую бочку, да еще в разы дешевле, да еще которая держала бы нагрузку? На самом деле, если все считать, ничего вы не выиграете. Иногда выгоднее купить септик несколько меньшего объема и объединить их.
У септиков всегда есть минимальный рабочий объем (бактериям нужно где то жить). Это у накопительных его нет.
Вы ищите "септик из бочки", что и прописано в название темы. Септик всегда полный, это его рабочее состояние. Если планируете наполнить бочку, потом полностью откачать и постепенно наполнять обратно, тогда Вам нужна "емкость под откачку" или как написали выше "накопительную емкость". Две бочки и труба между ними. На фото один большой септик, соединили несколько бочек в одно целое.
