Рыжеватые отложения в дренажном колодце
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dima_ace, 22.11.23.
  1. Dima_ace
    Dima_ace
    Dima_ace
    Доброго дня!
    Павлово-Посадский р-он Московской области. Грунты плодородный слой около 20-40см, затем песок обводненный до 2х метров. Где то совсем глубоко возможно глина, но так далеко никто не копал у нас в СНТ. Уровень УГВ 0.5м-0.7м от поверхности в обычное время и до уровня земли в период паводка. Территория представляет собой осушенные примерно 40 лет назад и с тех пор в большей своей части рекультивированные силами садоводов бывшие болота. Вокруг СНТ и между соседними СНТ имеются обводные канавы, выходящие в итоге в старицы рек, за счет этого и произошло осушение.
    В целях снижения обводнения грунта и его пучинистости в периоды заморозков/паводка, построил систему дренажа на участке 6 соток для понижения УГВ. Две ветки дренажа собираются в дренажный колодец (2 жб кольца). Выброс воды из колодца производится принудительно дренажным насосом в общую обводную канаву, по зарытой в землю, утепленной 32мм ПНД трубе. Труба уложена с обратным уклоном к колодцу, в нее засунут на всю длину греющий кабель. Труба имеет протяженность от колодца до канавы порядка 35м. К работе системы вопросов пока нет.
    Беспокоят отложения образующиеся в колодце, и потенциальный вред который они могут нанести насосу, или заилить трубу отводящую.
    Отложения в колодце такие же как и в канаве рыжеватого цвета, бархатистым налетом оседающие в зонах с небольшим течением воды (по личным наблюдениям). Мягкие, легко растирающиеся между пальцев, скользкие. Однако если засохнут сложно оттираются. Очевидно что вещества образующие этот налет находятся в воде в коллоидном или растворенном состоянии и выпадают в осадок при контакте воды с воздухом.
    Вот на фото насос установлен и проработал неделю, здесь еще нет наростов.
    А вот спустя две недели активной работы, обратите внимание на наросты возле короба у основания насоса:
    Для справки вот вода в канаве в летне-осеннее время (минимум очевидных отложений):
    А вот таже канава в осенне-зимний период:
    На сегодняшний день заметил некоторое снижение напора на выходе спустя месяц работы насоса. Предполагаю некоторое заиливание трубы и (или) рабочей камеры насоса.
    Вопрос к знатокам, если существует опасность прекращения тока воды, то какой химией можно предотвратить процесс заиливания насосной арматуры? Может периодически кислоту добавлять какую? Или щелочь? Что вообще это за рыжая субстанция и чем она растворима -органика или соединения железа? Или металлоорганические соединения? Вдруг кто-то в курсе вопроса.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное железо
    @Lmv16 может еще подскажет
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Оно самое.
    В рамках вашей проблемы ничего не сделать. Для их растворения нужна большая концентрация кислоты. При таких - больших объёмах воды этого не достичь.
  4. Dima_ace
    Dima_ace
    Dima_ace
    Нашел упоминание об одном изобретении для буровых, еще времен СССР. Вроде там описан совсем небольшой расход. Может попробовать добавлять периодически?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добавлять фосфаты себе рядом с участком сомнительная идея. Кроме того, сомневаюсь в эффективности предлагаемого решения.
  6. Dima_ace
    Dima_ace
    Dima_ace
    А в чем опасность фосфатов на участке?
  7. Dima_ace
    Dima_ace
    Dima_ace
    Пообщался с компанией занимающейся чисткой колодцев и скважин, тоже говорят, не решить кардинально проблему дозированием реактивов, в виду огромного дебета грунтовых вод благодаря тому, что у колодца нет дна. Рекомендовали периодическую чистку системы насос-труба путем опускания подключенного к сбрасывающей трубе насоса в бочку с раствором кислоты (подойдет даже лимонная в в некой приличной концентрации) и закольцеванием сбрасывающей трубы в ту же бочку. Ориентировочно час прогонки должен решить проблему засорения.
  8. Dima_ace
    Dima_ace
    Dima_ace
    А что если сделать геологию, пройти водоупор, понять есть ли там водопоглощающий пласт, и если есть, то пустить туда эту верхнюю воду, пробурив прямо в колодце водопоглощающую скважину?
