Vaillant turbotec pro 242-3/3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Slava61rus, 21.11.23.
  1. Slava61rus
    Slava61rus
    Slava61rus
    Всем привет! Пожскажите пожалуйста, параметр d 17 Переключение регулирования отопления подающая / обратная линия. За что он отвечает? Простыми словами?
    Когда он был на 0 (заводские настройки) котел работал по 2 минуты и не прогревал нормально. Когда я параметр d17 поставил на 1, котел затопил и начал прогревать батареи и полы должным образом.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    О да, чудо. Раскажите, до какой температуры хотели прогреть на подаче, и до какой на обратке, тогда будет понятно. Если выставить нормальные задания разницы никакой.
  3. Slava61rus
    Slava61rus
    Slava61rus
    Выставил 55. Про обратку я даже и не думал. Обычно холодно стало добавил температуру, жарко стало убавил) сейчас вот хочу разобраться со всеми настройками
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В котле, в зависимости от СО присутствует разница температур подачи и обратки, грубо говоря от 10 до 20⁰. Котлы как правило работают по Т подачи, у валенка есть возможность по Т обратки, как они позиционируют такую работу с ТП, но в принципе разници никакой нет. Все равно эти 10-20⁰ между подачей и обраткой сохраняются. Просто выставив большую температуру обратки, вы получаете бОльшую Т подачи.
  5. Slava61rus
    Slava61rus
    Slava61rus
    Все оказывается так просто) понял, спасибо большое! А можете еще подсказать как настроить котел правильно? Дом 100 квадратов (50 радиаторы 50 теплые полы), ростовская область
  6. Slava61rus
    Slava61rus
    Slava61rus
    Я сбросил настройки до заводских и теперь на 55 градусах он просто делает чуть теплыми радиаторы и полы. А должно быть на порядок горячей
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В каком режиме, постоянно, или периодически работает котел, поподробнее? Какая СО, как подключены ТП. Сделали сброс, т. е сейчас котел работает на 24кВт, возможно нагревает подачу быстрее, чем успевают прогреться СО, убавьте мощность d0 до 12. Насос на 3 скорость.
  8. Slava61rus
    Slava61rus
    Slava61rus
    Мощность поставил 15кВт. Насос на 3 скорости
    Теплые полы через коллектор со своим насосом. Радиаторы последовательно подача и обратка из каждой батареи сразу идет назад. Сегодня ночью он стоял на 65. Сначала первый радиатор прям был горячий. И крайние начинали греться. С утра первый радиатор был просто теплый. А крайние комнатной температуры. Щас поставил на 55 и он зажигается минуты 3-4 работает. Далее тухнет. Насос гоняет, сразу подача опускается до 35 примерно и гоняет. Потом спустя время опять загорается на минуты 2-3
  9. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Только у Pro версии ☝️
  10. Slava61rus
    Slava61rus
    Slava61rus
    Тоесть получается когда я добавляю температуру, котел начинает дОльше греть и греются батареи. Потом он «привыкает» и не прогревает полностью
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А у плюса нет? На про версии пробовал 15 лет назад, но не получил, того, что хотел.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Убавьте мощность, циклы нагрева увеличатся. Радиаторы надо балансировать, ближайшую прижать, дальнюю открыть максимально, кстати, какие радиаторы у вас. Насос работает без остановки? В меню попробуйте поставить периодичную работу, выбег минимальный, 2 минуты. Насос не будет перемешивать воду после остановки горелки. ТП пусть живут своей жизнью.
    У меня котел атмо, 150м², установлен на 16кВт. Система лучевая, котел мин 10 работает, 15-20 стоит. Догревает до 52⁰, остывает до ~ 32-34⁰ и по новой, это при -10⁰ на улице. Радиаторы остывают немного, но главное температура в доме держится ~22⁰.
  13. Slava61rus
    Slava61rus
    Slava61rus
    Сейчас котел стоит на 55. Разжегся, температура с 35 до 50 быстро поднялась потом плавно до 57. Грел. Проверял d41. Отключился на 37 градусах в d41. И потом насос начал выбег и температура опустилась с 57 до 37. Это норма? И правильно я понимаю что температуру обратки я не могу установить? Только путем других настроек я подстраиваю комфортную температуру обратки?
    Мощность убавил, выбег 2 минуты. Работает не всегда насос. Радиаторы безсекционные
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    D41 это Т обратки, если не ошибаюсь. Разница 20⁰, многовато, но с теплыми полами очень реально. После отключения горелки котел быстро охлаждает воду до Т обратки, да это так. Потом охлаждает воду ещё на 2,3,4⁰ и включается. 2 минуты греет на миним. мощности, потом поднимает мощность до d0, вот тут важно, чтобы мощность эта была не сильно большой, чтобы успеть прогреть СО, но и не маленькой, иначе вы не достигните установленной 55⁰. Температуру обратки можно поднять покрутив влево винт байпаса, расположен слева от насоса на 3хходовом клапане. Там 5 оборотов влево и 5 вправо от середины, я сделал 2,5-3 влево от середины. Удалось получить разницу подачи обратки 12⁰, но циклы сократились, поэтому пришлось поднять Т подачи. 12⁰ хороши для теплообменника котла, целее будет.
    Радиаторы как я понял у вас стальные панельные, это хорошо.
  15. Slava61rus
    Slava61rus
    Slava61rus
    Спасибо вам большое за консультацию!
    У меня еще есть несколько вопросов)
    Я помню что мне специалист выставлял литраж воды. И не помню какой и в какой d. Не подскажете?
    И я все никак не могу понять этот нагрев. Котле стоял на 45. Похолодало, батареи стали холодные. Я поставил 55. Батареи к вечеру прогрелись полы веяли теплом. Потом стал мороз -5. Стоило все просто комнатной температуры. Щас поставил 65 идет нагрев чувствую тепло. Неужели из-за перепада уличной температуры на 3-4 градуса такая штука происходит. Как будто бы он привыкает к температуре и потом начинает топить хуже.
    Завтра потепление буду проверять как будет. Если бы плохо работал насос, тогда бы не прогревались батареи при повышении температуры
