Электрическая печка с закрытой каменкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vasili375, 21.11.23.
какую печку выбрать?
  1. парижар 10 кВ
    7 голосов
    100,0%
  2. Narvi Steam Ready
    0 голосов
    0,0%
  3. Harvia Forte, 9кВ
    0 голосов
    0,0%
  1. vasili375
    vasili375
    vasili375
    Выбрал себе баню - квадратная бочка, брус 40мм, размер парилки 200x220x230 cm, объём 7,3 м³
    Баня будет стоять на даче, париться в среднем 3-4 раза в месяц, на выходных.
    ищу печку, электрическую или газовую.
    начитался про закрытую каменку. Парюсь в удовольствие, но режим "русской бани" не испробовал - всё больше по общественных банях бывал, в основном финский вариант.
    хочу однозначно более мягкий режим и хороший пар.
    Имеется возможность привезти западные печки.
    Выбираю из 3 моделей:
    1. парижар 10 кВ
    Цена конечно же разная.
    Но у парижар температуру камней якобы можно поднять выше, пар должен быть мягче.
    И парогенератор есть дополнительно.
    Есть ли опыт и что можете посоветовать?
    Газовую печку с закрытой каменкой не нашёл .
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    2мх2,2мх2,3м=10,12 м3. Плюс брус, к мощности печи добавляем 1,5. Мощность печи с запасом (а не работать на пределе) должна тянуть 15.18 м3. Плюс нагрев воды, итого мощность на 20 кубов.
  3. vasili375
    vasili375
    vasili375
    Спасибо! :hello:
    Объём парилки скопировал с данных производителя.
    а проверить не проверил :um:
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Плохо искали. Банная печь КУТКИН-2.0. Любые банные режимы.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1-В топку
    2 или 3 по вкусу и по цене. печки шикарные. Харвия точно продувается, Нарви думаю аналогично. За счёт продувки пар любого качества. Закладка 100 кг обеспечит нужную мощность за счёт аккумулирования тепла. Если 9 кВт, то Харвия примерно до 16 кубов. Но нужно три фазы
    Куткин то же неплохо, тем более газ дешевле и нет ограничения. Всё же 9 кВт не каждому дано на даче. Но зато Харвия всегда готова, у нею постоянно включен ТЭН на 250 Вт в режиме готовности. А у Куткина можно с пульта запускать, ну это он сам расскажет
  6. vasili375
    vasili375
    vasili375
    Спасибо!
    в смысле лучшая из списка или я неправильно понял? ...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В смысле сжечь её как мусор
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо нужно расшифровать. Обычно все электро каменки продуваются насквозь, чем и обусловлено отличие сухой сауны от обычной РБ или традиционной финской сауны. Воздух перегревается, сильная вертикальная конвекция сушит воздух. Получаем режим с высокой Т и низкой влажностью. В противовес этому и делают закрытую каменку (ЗК) в которой камни не остужаются воздухом, и нет сильных конвективных потоков. Но в каменке-термосе каменка, в режиме аккумуляции тепла, не продувается а продувка возможна при открытии крышки и шибера. При закрытом шибере можно получать пар влажный, а при открытии шибера можно регулировать поток горячего воздуха, который даёт эффект перегрева пара.
  9. vasili375
    vasili375
    vasili375
    Спасибо!
    можете пожалуйста пояснить почему?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Попробую. Допустим вы решили приобрести автомобиль и спрашиваете, что выбрать. Майбах, Бэнтли или Запорожец?
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Какой подробный, вразумительный и аргументированный ответ
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спасибо но вы мне льстите. Это был краткий ответ. Подробный включает уточнение, что Запорожец стоит аж в 2 раза дешевле Майбаха:)]
  13. vasili375
    vasili375
    vasili375
    нет "в моих краях" газовых печей.
    ВВД можно получить, дровяную можно, а газовых нет :(
  14. vasili375
    vasili375
    vasili375
    :victory:
  15. Alex kazan
    Alex kazan
    Alex kazan
    Казань
    Narvi Steam Ready - по функционалу как Harvia Forte. Все характеристики похуже. И температура камней (аккумулирования тепла каменки) в интервале 150° – 220° всего то по инструкции. Как то совсем маловато.
