Нужен совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GreenGoo, 21.11.23.
  1. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, будет ли работать однотрубная система с коллектором на 3 контура отопления с 5 радиаторами по 10 секций на каждый контур без установки дополнительного насоса на каждый контур? Котел 24 кВт. Общая отапливаемая площадь 150 м2.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А балансировать систему как будете? Первые радиаторы будут горячими, а каждый следующий будет холоднее предыдущего.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то ли дождик то ли снег то ли будет то ли нет (с)
    схему с диаметрами и расстояниями, теплопотери дома и кто котел ?
  4. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Стены полтора кирпича по периметру, межкомнатные 1 кирпич. Котел 24 кВт Fondital Высота потлоков 4.2 метра. Помещения коммерческие (не жилые). 3 варианта предложили разные сантехники. Какой из них правильный и будет прогревать одинаково все радиаторы?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @GreenGoo, зачем Вам радиатор в центре ?
    Я бы сделал первый вариант без радиатора, нержой по полу, 28й.
    Полоса средняя ? дико холодный дом. котел не вытащит. да и секция должно быть под 200 - те 20 по 10 например
  6. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    К сожалению нет столько места для установки 20 радиаторов. А что если установить панельные радиаторы у них кпд выше вроде.
    А котел какой? 30 квт хватит ?
    А схема однотрубная или двухтрубная лучше будет ? Если так же кольцом вести
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такого понятия как КПД радиатора
    есть мощность - у панельников она на итоговое готовое изделие может быть весьма велика по сравнению с секционниками
    считайте теплопотери и тд, тепловой режим СО - и тогда будет правильный подбор котла
    давайте сначала - почему вообще решили так отапливаться ? обычно в подобных зданиях ставят тепловентиляторы (калориферы)
  8. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Проект бюджетный. И нет возможности поставить такое оборудование. Плюс очень сильно будет сушить воздух и создавать дополнительный шум (мое мнение)
    3 комнаты, которые указаны на схеме это: 1 - компьютерный клуб, 2 - раздевалка для персонала и подсобное помещение, 3 - автосервис (замена масла)
    Касательно сервиса, да я согласен, что туда лучше тепловентилятор поставить, а остальные помещения думаю не целесообразно.
    Хотелось бы ещё добавить. У нас регион - средняя азия и зим таких суровых не бывает, как например в северных регионах. Зимой температура колеблется от -5 до +5 в основном
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    на такие температуры повесьте электрорадиаторы и не мучайтесь)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    газ - недешевое удовольсвие по капвложениям. выше Вам советуют электрообогрев - мб его ? капзатраты меньше - но текущие больше.
    А Вы посчитайте два варианта - котел с волкано и радиаторы. По мне - радиаторы дороже (с учетом работы).
    шум будет небольшой а вот про воздух - выдумки.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Кэшбек сейчас на Волкано - огонь, думаю в гараж взять и не париться с радиаторами, блок можно программировать
    одно устройство вместо кучи труб и батарей
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор от жигулей, не? С вентилятором...
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    такая мысль тоже есть, радик от Сузуки как раз там лежит где надо)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остается протянуть высокотемпературную ветку от котла, и золотой ключ у Вас в кармане!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берет 115 Ватт отдает 20 кВт ? вот это замануха - я понимаю.
    30 кВтный и котел к нему - в 100 -150 000 р с монтажом можно уложиться
