Строительный контроль газопровода внутри участка
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем astrelko, 21.11.23.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня нет такого.
  2. astrelko
    astrelko
    astrelko
    Вы сами без проекта строили? Не понятно это договор на внутрянку или до границы? У меня в договоре указано что строительный контроль только на внутрянку.
  3. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    думаете, что и до границы заявитель должен контролировать?
    два одинаковых договора, только адреса разные:aga:
  4. astrelko
    astrelko
    astrelko
    Я договор читаю. У меня тоже адрес написан, но получается объект состоит из двух половинок и в моем договоре указан номер проекта на внутрянку и прейскурант, а у Вас можно только догадываться что МОГ имел в виду.
  5. astrelko
    astrelko
    astrelko
    В общем приказ №166 как и ожидалось так и не прислали. Где этот документ посмотреть не понятно. Прислали какую-то выписку, хотя в старом приказе было много оговорок к чему что относится. Придется все таки в ФАС и Добродел написать.
    170192
    170192
    Бронницы
    не теряйте время - каким образом вы докажете УФАСу, что МОГ от вас требует стройконтроль?
    Я Вам сказала что делать - берите папку с доками у Космы, вынимайте из нее все, кроме сертификатов/паспортов, добавляйте акт на вентиляцию и вперед, уведомляйте о выполнении возложенных на Вас мероприятий. Все с описью! или с подробным актом п-п.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Писал в Фас с просьбой разъяснить правомерность требования со стороны ГРО ИТД и проведение ГРО стройконтроля. Получил ответ.
    Согласно пункту 74 Правил подключения (технологического присоединения)
    газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям
    газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской
    Федерации от 13.09.2021 № 1547 (далее — Правила подключения), заявитель обязан,
    в том числе при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических
    условий о присоединении в соответствии с подпунктом «б» пункта 72 Правил
    подключения представить исполнителю раздел утвержденной в установленном
    порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об
    инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-
    технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется
    в случае, если разработка проектной документации предусмотрена
    законодательством Российской Федерации).
    Так, в соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса
    Российской Федерации осуществление подготовки проектной документации не
    требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного
    строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе
    обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту
    индивидуального жилищного строительства, садовому дому (далее — ИЖС).
    При этом согласно пункту 14 Технического регламента о безопасности сетей
    газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением
    Правительства от 29.10.2010 № 870 (далее — Технический регламент), сети
    газораспределения и газопотребления должны обеспечивать безопасность и
    энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами
    по давлению и расходу, определенными проектной документацией и условиями
    эксплуатации.
    Кроме того, в разделе IV Технического регламента указаны требования к сетям
    газораспределения и газопотребления на этапе проектирования, в том числе
    требования к проектной документации, а согласно раздела V Технического
    регламента при строительстве сетей должно быть обеспечено соблюдение
    технических решений, предусмотренных проектной документацией.
    Пунктом 4 Технического регламента предусмотрено, что положения
    Технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых
    зданий.
    Таким образом, при осуществлении мероприятий по подключению объекта
    капитального строительства к сетям газораспределения, предусмотренных
    договором о подключении, заявитель вправе по собственной инициативе обеспечить
    подготовку проектной документации применительно к объектам ИЖС.
    Из изложенного следует, что обязанность проверки соответствия сети
    газопотребления и установленного газоиспользующего оборудования техническим
    условиям разработанной в соответствии с ними исполнительной (технической)
    документации, проектной документации на сеть газопотребления объекта
    капитального строительства возникает у исполнителя в случае, если разработка
    указанной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации.
    Также сообщаем, что навязывание в договоре о подключении и технических
    условиях, при осуществлении технологического присоединения объектов ИЖС к
    газораспределительным сетям, обязанности по разработке проектной документации
    для газификации объекта индивидуального жилищного строительства является
    нарушением Правил подключения.
    Так, согласно статье 23.48 Кодекса Российской Федерации об
    административных правонарушениях (далее — КоАП) антимонопольный орган, его
    территориальные органы рассматривают дела об административных
    правонарушениях, в том числе, предусмотренных статьей 9.21 КоАП.
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    судами подтверждено
    https://www.forumhouse.ru/posts/26453433/
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    в суде приводить решения пор аналогичным делам не комильфо
