РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток, тут я новичок, зарегистрировался как раз по следующему вопросу. Имеется участок 30м ширины. Дом 16м ширины. Наклон по лицу слева-направо. По дому перепад 40см, до конца участка еще см 80 где-то. На фото виден уровень асфальтовой дороги, рядом с участком (черный уровень на цоколе). По этот уровень планируется засыпка цоколя. Отмостку хотелось бы делать в один уровень, без ступенек. Так вот по правой стороне непонятно как это все организовать. Первый вариант был в создании подпорной стены метрах в 2х от дома и засыпкой этого пространства. Из того что сейчас в голове - отсыпать под уровень, и с отступом в метр делать 45градусов склон, укрепленный георешеткой по технологии. На этой отсыпке и будет отмостка в дальнейшем. В теме новичок, на вопросы постараюсь ответить. Спасибо заранее, всю голову уже сломал себе.
Нужен план участка со строениями, дорогой, отметками или направлением уклона, инфа о грунтах и фундаменте. Свежие фото дома издали не помешают... Регион укажите.
Белгородская область, Старый Оскол. План участка со строением скинул, фоток свежих чтобы видно было всё - нет. Дорога и направление уклона на плане видно. Грунт - около полуметра чернозем и песок, далее глина. Фундамент - лента 1.2м в земле, 40см ширины, по уровень земли + сваи 20ки или 30ки метра на полтора от низа фундамента, вроде 50 штук. Далее высокий цоколь в горизонт из блоков цпс.
Все способы отсыпки и откосом с применением георешётки, подпорной стенки, габионов приемлемы и надо применять с учётом расположения заезда, стоянки, гаража и т. д. Но обязательным мероприятием представляется устройство отсекающего дренажа с ГИмембраной в отмостке и опущенной в глиняный водоупорный слой. Иначе может произойти подтопление фундамента верховодкой и сползание засыпки и отмостки вместе со стенкой и георешётками. О дренажах и верховодке подробно изложено в темах типа "Как правильно сделать дренаж" и в ФАКе дренажного раздела.
