Лагенария
Тема в разделе "Огород", создана пользователем _NIKOL_, 11.08.23.
  1. _NIKOL_
    _NIKOL_
    _NIKOL_
    Лагенария
    Вопрос по лагенарии
    Выращиваю на семена для прививок. Как должен измениться цвет коры в спелом состоянии?
  2. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    У Вас же не юг, они поздние, пусть висят до заморозков или когда, дачный сезон заканчивается, а потом в квартире теплой держать. Раньше января вряд ли дойдут. Я бы их раньше чем за месяц до посадки не вскрывал, может тогда при вскрытии сами вывалятся через горлышко.
  3. _NIKOL_
    _NIKOL_
    _NIKOL_
    Забавно, что лагенария в форме кувшина была из такого пакетика D8935FB7-1DF0-4267-A3BE-99CE7EDDD759.jpeg
  4. panipan
    panipan
    panipan
    Смоленская область
    У меня как-то вместе с хозяюшкой и гусем в яблоках вырос какой-то крокодил
  5. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста кто лагерную на семена сам выращивает, когда их и как собирать. Где-то читал, может быть и здесь, не помню, кто-то сказал что плоды надо положить в комнате на несколько месяцев, чтобы они высохли. Если высохнут, то все нормально, если сгниют, то семена не годятся. У меня с одного растения, где самые первые завязались, намного раньше чем остальные (хотя они и меньше по размеру в итоге оказались), сперва лежали нормально (они вроде как и летом уже были сухие, а сейчас смотрю преть начали. Ну я семена собрал, промыл. Белые сплыли, тёмные на дне. Как думаете, тёмные нормальные семена? И вообще, остальные вот лежату меня сохнут, может и ждать то и не стоит несколько месяцев? Какая разница где они сохнут будут, в плоду или на газете.
  6. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    @Beebee, Два раза выращивал лагенарию на семена и вскрывал в ноябре. Некоторые семена на момент вскрытия были проросшие, остальные, примерно 50/50 белые или коричневые. Сами "бутылки" были зелёными на момент вскрытия. Лежали в квартире. Сейчас тоже лежат несколько сеголетних плодов, это третий урожай. Возможно одну из них разрежу, для эксперимента, но остальные оставлю до 20 чисел ноября.
    Проверить семена очень просто, заложите несколько штук на проращивание, если прорастут, то всё хорошо. Можно несколько штук расщелкнуть, что бы семечку оценить. Храню семена, после высыхания в бумажных пакетах из-под сахара, но сами пакеты в пластиковом контейнере, вместе с прочими семенами.
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Я сейчас тоже видео нашёл, женщина вскрыла свою лагенарию зелёную, а в ней половина семян проросшие. Завтра наверно тоже вскрою несколько своих. Наверно кто-то один выдумал, что нужно выдерживать несколько месяцев и все подхватили.
  8. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Вскрыл один плод лагенарии. Две трети семян белые, одна треть песочного цвета. Более тёмные с нормальным семенем внутри. Белые- пустые. В итоге 130 семян отобрал для проращивания. Проросших семян внутри не было. Мякоть внутри плода сочная. Так что остальные лаги оставляю ещё на месяц. Через месяц вскрою одну и решу, что делать с остальными. Всего в этом году получилось пять небольших лагенарий с двух растений.
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Я тоже вскрыл две свежие. В длинной семена белые, в воде половину плавают, половину на дне, но тоже в подвешенном состоянии. Внутри семя есть, но видимо ещё не созрела до конца. Посмотрим, будут ли всходить...
    А в груше нормальные. Но в ней при тряске некоторые семена шумели уже. В других грушевидных ещё не шумят.
    А так мой урожай вот. Это с 5 растений. Вообще сажал 12 в разных местах. Но ещё с одной были три маленькие, которые я вчера вскрыл.
    П. С.: если будут всходить... Впору открывать магазин на вайберис и кричать:"Мама, я богат!"
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Заложил на проращивание несколько темных и несколько белых семян из вскрытой лагенарии. В ватные диски влажные и в пластиковом боксе на верх холодильника. Обычно свежие семена лаги быстро проклёвывались, понаблюдаю. Надо будет и старые семена лагенарии на всхожесть проверить, но это позже сделаю. Зима ещё вся впереди...
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Что тамс экспериментом как дела? Я 4 ноября тоже разложил всех по чуть чуть. Сегодня (на 3 сутки проклюнулись все кроме длинной (неспелая которая). Семена верхний ряд раскусывал, нижний так клал). Номер 5 и по центру это длинная, только 5 это семена которые были на дне в воде, а по центру те которые плавали.
    Температура 24-25°
  12. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Когда вскрыл лагенарию, обратил внимание, что мякоть была по влажности, как отжатая губка. Т. е. не очень "мокрая". Семена не замачивал в воде, сразу в диски положил. В итоге прорастания на 3 день не дождался и одну семечку вскрыл полностью от оболочки, две другие, надщелкнул. На сегодня: "голая" с зелёными семядолями, Одна из надщёлкнутых с корешком около 3-4 см, но не вылезла из семечки, третья - без признаков развития.
    Делаю вывод, что нужно и свежие семена заливать горячей 55+/- градусов водой для стимулирования.
    Так же сейчас заложил на проращивание семена лаги 2018 года. Эти несколько раз заливал горячей водой. (заливал, оставлял остывать и снова заливал) Семена сначала плавали, потом стали поочерёдно тонуть. Когда все потонули, переложил в "пелёнки". Пока ожидаю. Отпишусь по развитию.
  13. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Я водой не заливал. Заливал просто когда вытащил их из плода, чтобы просто промыть. А потом они сохли у меня до замачивания в ватных штуках этих.
    В прошлом году покупные тоже не заливал, тоже на 3-5 день входить начали
  14. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    По лагенарии урожая 2018, которую заливал несколько раз горячей водой и держал в воде, когда утонули. Замачивал во вторник, до среды "плавали" в воде. Далее в скрутку и на верх холодильника.
    На сейчас результат- проклюнулись 6 штук из восьми.
    Таким образом, заливание горячей водой и выдержка до опускания на дно ёмкости вполне "годный" приём для семян 5 летних.
  15. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Насколько вода горячая должна быть?
