Проблема с Протерм медведь 30 KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Craftsman, 20.11.23.
  1. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Добрый день!
    К котлу (2008 года) подключен комнатный датчик, октябрь и половину ноября прошли штатно. Сейчас начал глючить при запуске отопления. Не включается при снижении температуры, стандартно задано 23 градуса. Сегодня произвольно включился только на 20 градусах. Ощущение, что что-то с кабелем идущим на датчик, т. к. при остановке котел запускался, после того как немного шевелили пучок проводов идущих к плате.
    Предполагаю проверить/локализовать данную проблему отключения кабеля к датчику от платы и установкой перемычки на плате.
    Корректно ли это?
    Что еще может быть потенциальной причиной?
    Спасибо за внимание у теме.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может гистерезис большой у термостата, больше 0,5⁰ я бы не советовал. Перемычку восстановить, проверить работу без термостата конечно можно.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Очевидное потребовало открыть форум и терять время на тыканье по клаве. Уже б давно сделал. Единственно помните, что механические термостаты через несколько лет часто начинают козлить...
  4. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Спасибо!
    Термостат относительно свежий, ставил прошлой зимой, teplocom bastion ts-2aa
    Вопрос задаю сразу, чтобы сразу понимать действия, на случай если перемычка не поможет, т. к. я не постоянно проживаю на даче.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И какой гистерезис?
  6. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    отклонение +-1 градус в паспорте, слышно как реле щелкает, но котел не стартует при этом, и на экране показывает, что команда на подогрев идет...
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда дело в котле, раз котел его видит. Какоето ещё условие для розжига котла не хватает.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Добрый день! Протерм KLZ Медведь.
    Плата управления ST6-10.
    Не включаются насосы на отопление. На воду включается. Где здесь реле на включение насосов отопления? Хочу заказать и перепаять.
