Лечим сверлильный станок ДИОЛД СВС 500/50. Нужен ваш совет
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Sasha_ru_ru, 19.11.23.
  1. Sasha_ru_ru
    Sasha_ru_ru
    Sasha_ru_ru
    Здравствуйте!
    Купили год назад новый сверлильный станок ДИОЛД СВС 500/50, Липецкий инструмент. Работал исправно.
    Пару месяцев назад начало поскрипывать в области ремней. Оказалось, что оба ремня были одинаковые. Чтож, обратились в техподдержку, купили новые ремни как положено, заменили. Все было хорошо неделю. Затем скрипеть стало снова, громко и постоянно.
    Что пробовали:
    Смазывали средствами антискрип, толченой канифолью (народ.метод- помогло на неделю, повторная смазка безрезультатна), -меняли натяжение ремней по инструкции- ничего не помогает. Проверили на проскальзывание - все 3 шкива проскальзывают (метка на шкиве опережает метку на ремне), если натянуть сильнее- не запускается, только мотор гудит.
    Что в такой ситуации можно еще попробовать? Кроме того, что заменить все шкивы. (хотим сначала своими силами попытаться восстановить)
    Нужен ваш совет. photo_2023-11-19_14-51-47 (3).jpg photo_2023-11-19_14-51-47 (2).jpg photo_2023-11-19_14-51-47.jpg
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если при сильной натяжке ремней нет вращения, то скорее всего где-то клинит. На фото у Вас абсолютно нормальные шкивы, а ремни прослаблены. Проверьте подшипники. Даже при перетянутых ремнях всё должно крутиться от руки. А писк идет исключительно от проскальзывания слабо натянутых ремней. Может мотор не тянуть если фазы нет на трехфазном или кондёр дешевит на однофазном. Или подшипники мотора клинят при нагрузке.
