Проблема с стиралкой - пахнет в баке горелым⁠⁠
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем mailw, 19.11.23.
  1. mailw
    mailw
    mailw
    У меня престранный квест с стиралкой Candy Aquamatic 100 F.
    Селф-тест проходит без ошибок, и всё работает.
    Но после стирки В БАКЕ пахнет то ли горелым пластиком, то ли обгорающей изоляцией.
    И при снятой верхней крышке запах локализуется ещё и левее, там, где лоток для порошка.
    Кажется, запах появляется под конец, во время отжима. Но крутит машинка норм, на моторе не искрит.
    Я подумал что-то попало на тэн, снял его, там было чуть мусора, убрал, поставил - и то же самое. В чём ещё может быть дело? Подскажите, пожалуйста, кто с подобным сталкивался! А то живу я далеко загородом, мастеров ремонтников сюда возить целая операция.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mailw, мне на ум только проверка всех электроконтактов приходит. Плата управления вроде рядом с порошкоприемником, нет?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вероятнее всего, горит УБЛ (устройство блокировки люка) Там нагревательный элемент, таблетка, в качестве таймера. Меняется всё устройство.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mailw, а если стирать без отжима, запах будет?
    Подшипники не шумят?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Посмотрел, сейчас новая подобная в днсе стоит 26 тыс... Подорожали...
  6. mailw
    mailw
    mailw
    Спасибо за ответы! Попробую добраться до УБЛ - это как-то переднюю пластиковую панель нужно снять?
    А ещё если не сложно, поясните - а как работает УБЛ?
    Я думал там электромагнит блокирует замок, как в авто.
    А тут с нагревателем что-то?
  7. mailw
    mailw
    mailw
    Не шумят вроде.
    Без отжима не пробовал стирать, разберусь, как, и попробую)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Там вроде кнопка отжим, ее нажимаешь и скорость отжима перескакивает полная - средняя-без отжима. На моей 800 вроде так.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, там таймер на термоэлементе. Как снять - смотрите на Youtube. У некоторых машин сверху, у некоторых со снятием манжеты. Иногда переднюю панель нужно снять.
  10. mailw
    mailw
    mailw
    Спасибо! Буду изучать! Тут подали мысль что могла засориться крестовина, бак сместился, и при отжиме горит манжета от трения. Вот и манжету тоже осмотрю сегодня.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Примерно так и есть. Буквально неделю назад такую же проблему решали. Только не засорилась, а треснула и бак провисает. Крестовина под замену. Новую можно найти за 5 тыр.
  12. mailw
    mailw
    mailw
    Действительно - подозрение подтвердилось - барабан немного провисает, трётся в нижней части об манжету.
    Какие дальше действия?
    Разбирать подвесы, бак, смотреть что с крестовиной?
  13. mailw
    mailw
    mailw
    Бак слегка провисает - но при стирке и отжиме особых вибраций нет.
    А что если укоротить манжету? В нижней части, там где барабан касается.
    Я так понимаю, ей не обязательно касаться барабана, ведь не барабан гидроизолируется, а объём бака.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Бак опустится ниже.
    Да.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mailw, я вот не могу сказать, что я сильно в этом понимаю, но манжета не в последнюю очередь, на мой взгляд, защищает от попадания мелких вещей между барабаном и баком.
