Возможна ли газификация участка
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dimon12131, 19.11.23.
  1. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Добрый день! Через сайт Мособлгаз подал заявку на проверку технической возможности подключения газа. Через неделю пришел ответ.(прилагаю ниже). В 5 метрах от участка идет газопровод Низкого давления, проложен давно (в начале 2000-х), процентов 90 газифицированы по улице.
    В связи с данным ответом возникли вопросы:
    Мощности могут перекидывать с других веток ГРС?
    Данная информация из ответа Мооблгаза это реальное положение дел или справочная информация для масс?
    На каком этапе я пойму что реально подключить газ или нет?
    Надо подавать заявку на тех. подключение и заключать договор?
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Подавайте заявку на догазификацию.
    Только отказ по ней официальный и можно обжаловать.
  3. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Это реально обжаловать и получить газ? При отсутствии типа мощности?
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    120. Основаниями для направления уведомления о невозможности заключения договора в рамках догазификации являются: а) отсутствие газораспределительных сетей в границах населенного пункта, в котором располагается домовладение заявителя либо объект капитального строительства, в котором размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории либо котельная, предназначенная для отопления и горячего водоснабжения объектов капитального строительства, в которых располагаются государственные или муниципальные общеобразовательные организации и (или) дошкольные образовательные организации и (или) медицинские организации государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения;
    б) получение исполнителем заявки о заключении договора в рамках догазификации от ранее заключившего договор в рамках догазификации заявителя, в случае если акт о подключении по такому заключенному договору в рамках догазификации сторонами не подписан либо со дня его подписания сторонами прошло менее 3 лет;
    в) получение исполнителем заявки о заключении договора в рамках догазификации от заявителя, ранее направившего заявку о заключении договора в рамках догазификации, которая находится у исполнителя на рассмотрении.
    В иных случаях отказ в заключении договора в рамках догазификации не допускается.
  5. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    На сайте газпрома вбивал адрес, там написано что населенный пункт не включен в догазификацию,
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    На участке стоит зарегистрированный окс?
    Окс относится к населенному пункту?
    Самое правильное - подача заявки на догазификацию. Результата два - проект договора или офф ответ почему отказ.
  7. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Дома еще нет, собственники других домов в свое время проводили сети газовые, потом передали Мособлгазу
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Нет дома, нет догазификации.
    Тогда на данный момент только платно, насколько помню за забором 76+-тр. Но отказ допускается.
    В любом случае надо подать заявку на платное ТП.
  9. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Можете подробнее про платное ТУ? Это они проведут трубу до границы участка и кран выведут или как?
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Да, подведут к границе участка, стоит 73 479 с НДС.
    Кран не ставят сейчас, поставят заглушку.
  11. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Это цена фиксированная? Если провели до границы то газ будет если сделать работы внутри участка?
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    при беседе двухмесячной давности с товарищем из РЭС МОГа он сказал про некие указания сверху о начале установке кранов по границе. Вплоть до начале организации установке кранов на давно выполненные ТП.
  14. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    А то что труба будет у границы сделана то газ гарантирован уже или так же могут послать при отсутствии мощностей?
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    После подписания договора со стороны гро, необходимый объем поставки она резервирует за заявителем.
