Проблема с насосной станцией
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ivan2009, 19.11.23.
  1. ivan2009
    ivan2009
    ivan2009
    Добрый день, странная проблема с насосной станцией. В частном доме установлена насосная станция JEMIX 60/35,также есть электрический водонагреватель емкость 50 л, смесители на кухне и в туалете. При включении холодной воды все работает: станция включается подает воду. при закрытии кранов набирает давление и отключается, но при включении горячей воды в водонагревателе слышно бульканье воздуха, горячая вода из крана начинает идти рывками (с воздухом), а потом через несколько секунд вообще перестает идти, на манометре насосной станции давление 0 и она не отключается, приходится отключать вручную, откручивать пробку, выпускать воздух и так несколько раз, потом давление набирается и все работает как надо до следующего включения горячей воды. Поменял водонагреватель -все то же самое. Может у кого -нибудь была подобная проблема, у меня уже кончились мысли что это может быть.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы схемку нарисуйте, как подключен водонагреватель?
  3. ivan2009
    ivan2009
    ivan2009
    Забыл написать что это все началось в этом сентябре до этого год все было нормально и весной поменял кран выхода горячей воды после водонагревателя
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Обратный клапан на входе в водонагреватель стоит/ работает?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ivan2009, а можно подробнее про "приходится отключать вручную, откручивать пробку, выпускать воздух"?
    Давление в мембране станции нормативное?
  6. ivan2009
    ivan2009
    ivan2009
    Менял и гидроаккумулятор давление 1,5-1,6, откручиваю пробку на насосе начинает выходить воздух, доливаю немного воды, включаю, давление не набирается отключаю и опять откручиваю и доливаю, так раз 4-5 потом начинает набирать давление и отключается на 2 кг
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Получается, воды нет ДО станции?
    Засор в трубопроводе/иссяк источник/засорился "водозабор"? Откуда качает то?
  8. ivan2009
    ivan2009
    ivan2009
    Вода есть, когда пользуюсь холодной водой -вообще никаких проблем
    Начинается когда открываю кран горячей воды в кухне или в туалете
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ivan2009, обратного клапана на насосной станции нет или не работает?
    Как заполняется водонагреватель и течет из него вода в холодном, не включенном, состоянии?
    @ivan2009, вы не ответили на:
  10. ivan2009
    ivan2009
    ivan2009
    Клапан есть, работает в холодном состоянии сливать не пробовал, а тут есть какая-нибудь связь с воздухом?
    Вода поступает из скважины.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ivan2009, в норме перед станцией вроде ставят клапан обратного хода. Т е при отключении воды вода остается в трубопроводе, который перед станцией (не уходит обратно в скважину).
    У вас ощущение, что при открытии крана горячей воды воздух поступает (засасывает через кран и водонагреватель - не работает обратный клапан?), клапан перед станцией тоже не защищает не работает, и в итоге вода утекает обратно в скважину. Вам приходится заполнять систему вручную, чтоб запустить.
    Я лишь слегка и недолго был юзером станции, могу ошибаться.
    Возможно, насос в скважине не обеспечивает нужный подпор воды.
  12. ivan2009
    ivan2009
    ivan2009
    @3484070, перед станцией стоит обратный клапан
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А работает? Исправен?
    То же самое про обратный клапан на водогрее.
  14. ivan2009
    ivan2009
    ivan2009
    Перед станцией точно исправен, иначе бы и с холодной водой было бы тоже самое, когда менял водонагреватель покупал новый клапан
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А зачем покупали, разве в комплекте к водогрею сейчас не идет клапан?
