Гусеничный FinePower SRMP6121LT
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SerB64, 19.11.23.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Зачем прижимной большего диаметра, хватит эксцентрикового даже меньше диаметром родного, в модернизации там я фотку кинул, я сегодня поставил ролик, но для него нужнотполовинить Су и снимать шкив
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эксцентриковый стоит дороже чем обычный. Цель была минимизировать затраты при изготовлении "костыля" на один раз.
    Не очень понимаю зачем половинить. Даже на 560 Дензеле с его дефицитом места и компактностью всех компоновочных решений для замены ролика половинить ничего не надо.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Болт не выходит у ролика, планка тормоза и ролика не даёт вытащить болт, шкив сняв тормоз уже дальше отходит и болт вытаскивается, больше никак
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так собирают то рычаг в сборе... :) Обычное дело...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тот случай когда сервисники проклинают конструкторов.)
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да и я удивился, обычный болт вытащить нужно шкив снимать и тормоз отвести на себя а со шкивом тормоз упирается в шкив и не даёт болты вылезти)
  8. KoM27
    KoM27
    KoM27
    Купил такой в ДНС, у меня тоже дорога к участку в гору. Летом, на моноприводе, въехать можно только с разгону, если встал, то уже в гору не тронуться, колеса буксуют. Зимой въезжаю только на полном приводе, и только с ходу. Если встал, то и на полном уже не въехать. Опробовал его в воскресенье и в понедельник. Оба раза снега было около 15 см. В первый раз мокрый, на следующий день сухой, пушистый. СУ шел без проблем, буксовал только если упирался в неровности дороги. Управляется довольно легко. Я вообще ожидал что СУ будет тяжелее. В прошлом году брал, попробовать, у соседа, колесный СУ (кажется чемпион). Так вот им значительно тяжелее было управлять, в гору буксовал, не шел, приходилось толкать, еле смог. Причем даже по уже прочищенному приходилось толкать. Т. ч. я доволен данным СУ, под мои задачи то что надо!
  9. KoM27
    KoM27
    KoM27
    Что то я не смог разобраться, как пользоваться педалью. Что она делает и как ей пользоваться?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Инструкцию по эксплуатации читали?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это из инструкции такого же по конструктиву СУ только с другим двигателем. Кстати, эта инструкция к REDVERG RD-SB61/8TE более информативная.
    https://redverg.ru/catalog/651/74390/
  12. KoM27
    KoM27
    KoM27
    В ней ни слова по педаль.
    Спасибо, теперь понятно. А REDVERG RD-SB61/8TE и FinePower SRMP6121LT одинаковые аппараты, по запчастям и т. п. ?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потому что мануал про колесную версию.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    За 100% сходство голову на отсечние не дам. :) Но невооруженным взглядом видно, что "тележки" одинаковые. На сайте редверг есть сервисная схема с KCM-овскими артикулами. Можете сравнить ключевые запчасти: тросики, редуктор, фрикцион. Ремни и ведущие шкивы могут быть разные из-за другого двигателя.
  15. ander123
    ander123
    ander123
    Добрый вечер, парни! Купил С/У FinePower SRMP6121LT. Двигатель Loncin G210FDS, 212 см³, 6 л. с. Есть фара и подогрев грипс. Есть желание за теплый период года несколько доработать данный агрегат. На какую мощность я могу подключить дополнительные потребители?
