Гусеничный FinePower SRMP6121LT
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SerB64, 19.11.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Неплохое качество резины фрикционного диска. :super:
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Ну 30часов работы это просто ни о чем, что может случиться за этот миг времени.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Все что угодно может случиться за сезон. Например, можно стереть в 0 фрикционный диск.
  4. hank190
    hank190
    hank190
  5. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Немного, но для самого бюджетного гусеничного СУ считаю вполне достойным результатом.
    В запасе два комплекта ремней, 10 срезных и приводной диск.
    Изначально хотел купить гусеничный СУ Stiga, но у нас в радиусе 200км. не нашёл
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    @SerB64 можете на вашем снежнике замерить клиренс?
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Незнаю как его можно сжечь, у меня ещё родной стоит на снегоуборщике с 2007 года. Держу участок примерно 15 соток в постоянно очищенном состоянии.
  8. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    6см.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, низковато. По ухабистой грунтовке может садиться на днище.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня еще ниже. До защиты то так же, но там еще идет соединяющий гусеницы уголок.
  11. maniakk
    maniakk
    maniakk
    Северо-Запад, Ленинградская область
    Коллеги, Приветствую!
    подскажите, у кого-нибудь в итоге ломалось что-нибудь?
  12. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Последние приготовления к зиме, сделал растяжки ковш - рукоятки управления для уменьшения на них нагрузки при развороте СУ и капот для защиты двс от снега, с возможностью подъёма для обслуживания. Фиксаторы капота пока делать не стал, посмотрю как в эксплуатации, думаю что и не понадобятся.
    Затраченные материалы: профильная труба 15*15 - 2.5м., лист пластика ПП-3 74*74см., алюминиевый порожек 1.3м., болт м8*20 с полукруглой головкой и квадратным подголовником -2шт., винт м6*20-3шт., гайка м6-3шт., саморез 3.5*17-3шт.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А для чего капот, если у Вас и так зимний двигатель?
  14. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Капот чтобы меньше снега попадало на двс и таяло на нём. На тепловой режим он практически не влияет, ну и плюс теперь при закрытии СУ чехлом не прожжёшь о глушитель.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Понял. Чехол прожечь практически нереально зимой. Пока очистите СУ после работы, он уже остынет.
    Как по мне, если уж хочется, чтобы двигатель был девственно чистым, то купите чехол для 4т двигателя (например, для мотобуксировщика на Озоне). Стоит 1-1,5 рубля. Выглядеть СУ будет более достойно.
    Чехол на двигатель мотобуксировщик от 9 до 20 л.с. для двигателя Лифан / Чехол на снегоуборщик - купить по низким ценам в интернет-магазине OZON (849549578)
