Гусеничный FinePower SRMP6121LT
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SerB64, 19.11.23.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Интересно кольцо фрикциона выдержит? Оно и на колёсном жалуется на жизнь:) по виду такое же как и у меня на колеснике.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  3. петр124
    петр124
    петр124
    У меня такой же фрикцион на колёсном Су, даже приводной диск один в один, иногда не едет пока не потолкаешь, колеса просто стоят, всё таки для гусениц что то посерьёзнее бы надо, хотя бы примитивную КПП как на мотоблока, стоят эти Су недешево, почему интересно не ставят КПП?
  4. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Гусеничный буксует, уперевшись ковшом .
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дорого. Качественные кольца, ходят долго. Ремни тоже. Такие СУ стоят дороже, но справляются с задачами.
    На этом непонятной конструкции передача на ось ведущих колёс. Но может она с какой-то приблудой для само блока.
    Пока у меня фрикцион не прогреется, может пробуксовывать.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Тоесть получается на мотоблок за 30 им не дорого поставить редуктор да ещё и с разблокировкой колес, а СУ за 100 дорого, либо в чем то есть суть что не делают, либо принцип другие клепают так, а 9я ещё буду мудрить, жри что дают гак говориться, а вот крестьянина с мотоблоком не надуришь, он выберет правильный или лопатой будет копать, ну или трактором.
    А снежник берет человек обеспеченный, построил или купил дом, а тут ещё и чистить надо, а он привык в туфлях из подъезда выходить, он недолго думая бежит за СУ не выбирая, не думая, берет что впарят, вот и отношение к покупателю соответственно.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мотоблок на усилие расчитан. Может и тонну тянуть. А СУ везёт только себя.
    В глубокий снег приходится зарываться и маневрировать?
  8. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Глубже 35см. сплошного снега не пробовал, набрасывал кучку высотой в ковш и длинной около метра, на третьей передаче проглотил с трудом. В неглубоком снегу поворачиваю СУ на задней части гусениц, нажимаю на рукоятки своим весом приподнимая ковш.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тактика знакомая. В корпус много залетает снега?
  10. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Немного, но серьёзного снега не видел
  11. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Сделал вставку в желоб, вырезал из 5 канистры от антифриза и добавил в редуктор присадку для трансмиссии
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @SerB64 как ваш снежник прошлую зиму откатал? Трансмиссию смотрели?
  13. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Зиму среднеснежную отработал без проблем. Два дня назад выгонял снежник из гаража, завёлся с первого потяга, бензин половина бака оставалось с зимы и добавил свежего.
    Трансмиссию посмотрю завтра и сделаю фото.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Стал искать взрыв-схему по снежнику нашел на близнеца REDVERG RD-SB61/9TE. Там только двигатель помощнее и цвет другой. Зато есть взрыв-схема с артикулами.
  15. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Около 30 часов работы, диск, тарелка, ремни - в норме
