Подскажите собрать бомж-дымоход в гараж
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Shuriken-ru, 18.11.23.
  1. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ситуация: самодельная печь, выход дымохода сбоку ближе к полу (у ней внутри каналы), гараж железный, в процессе утепления снаружи (но пока будет топиться неутеплённый, не волнуйтесь, дрова бесплатные и много, ташкент нагонять не надо, просто чтобы уверенный плюс был этого хватит), выход дымохода через стену.
    Я как это вижу. От печки пустить наклонные 1-2 метра вдоль стены, как встанет, под 45 градусов, до выхода наружу, потом проход и вертикальная часть. В гараже потолок низкий ок 2 м, конёк крыши пологий, рекомендованные 5 метров высоты там будет набрать затруднительно :) У бани труба 1,5 м тянет прекрасно, без всяких сэндвичей ничего не прогорает уже много лет.
    Шо мне нужно купить и в каких количествах и каг ставить? На печи выход под 130 мм.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня тоже железный гараж, утеплен 50мм ппс, печка, 110 труба из оцинковки выходит из печки где то под 60 гр метра 2, потом угол 90 гр скаозь стенку заднюю под коньком, потом опять 90 гр вверх и метр вверх. Отлично тянет.
  3. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Вот тема актуальная, тоже хожу тут несколько дней думаю как бы тему завести, смотрю Шурикен завёл, не дождался меня. Мне дымоходв теплицу нужен, смотрю у людей стоят какие-то трубы от воздуховодов, или как Сергей19710 написал оцинковки. А где их брать? Все авито перерыл, нет ничего. Вот собственно вопрос где бюджетный дымоход своровать?
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Как через стенку проходил? Какая итого высота всего дымохода над печкой? 50 мм хватает, ничего не потеет нигде?
  5. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    На озоне что-то 500 р/м есть
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я в хозяйственных покупаю. Весной в бане 120 мм нарастил, а то там полметра торчала всего, из бетона или асбеста, воткнул прямо в нее и пару саморезов.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    От печки, у меня сверху, полтора метра до поворотов, потом на улице еще метра полтора (труба по метр двадцать плюс углы) итого где то 3,5 метра от земли или от печки, точно не мерял. Тяга отличная.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нашел гаражную уличную
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Как стенку с эппс проходил?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня там белый ппс. Вокруг трубы оставил пустоту где то 15 см от трубы, туда минеральную вату, и двуия железками половинками закрыл.
  11. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Как провести трубу через железную стену гаража и чтоб держалось? Если взять монтажную площадку однослойную, прикрутить её болтами, то через неё будет греть стену и всё на ней, а если взять площадку сэндвич, то будет торчать утеплитель тоже не вариант, как быть?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На консоли.
    Болтами она прикручивается к консоли, а консоль к стене.
    Про "торчание утеплителя" вы скорее всего чего-то недопонимаете.
  13. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Речь про двухконтурную монтажную площадку
    ir. ozone. ru/s3/multimedia-a/wc700/6704256970.jpg
    У меня трасса дымохода получается такая: 1,5 м вверх под углом 45 градусов из печки, два колена с проходом через металлическую стенку, и окончательно вверх :) Вот как стенку проходить и как к ней крепиться непонятно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что это?
    Нарисуйте схему - обсудим.
  15. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Прикинул примерно как получается, а получается весьма громоздко. Имеет ли смысл с т зр теплоотдачи вот такая установка дымохода? Или потенциальный выигрыш нивелируется увеличенной громоздкостью? Лучше сразу вверх и не выё?
    И второй вопрос чтобы два раза не вставать - надо как-то прикрыть дерево от дымохода или 5 см зазора хватит? Проход через стену уже придумал как будет сделаю покажу.
