1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Проект 100м2 (жилая), один этаж. Что не так?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Хомяко, 18.11.23.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Тут это третий вопрос
  2. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Дамы и господа, спасибо большое за советы.
    Учту всё при разговоре с архитектором.
    На данный момент мысли такие:
    В основной спальне - кровать и комодик, ну пару тумбочекк ещё..больше ничего - площадь больше и не нужна
    В спальне которая посередине - установить большой шкаф/гардеробную во всю стену.
    Поставить трюмо (условно) для гипотетической женщины!)
    Компьютер и диванчик.
    В самом крайнем случае - диванчик раздвигается и чтоб там можно было бы переночевать.
    Получается а-ля кабинет/гардеробная/"накрасочная"/резервная койка!
    По размещению гостей:
    Будет на участке баня/гостевой домик (с отдельной спальней), в самом доме прям спальня целая, резерв в кабинетике, на особый наплыв - в гостинной диван для крайних нужд.
    В блоке хозяйском: ванна/гардеродная убрать гардеробную как класс.
    (Надо будет подумать и может чуток увеличить гостевой сан/узел)
    Ванная около окошка дюже глаз радует).
    Вход в ванную - смещён в коридорчик, стена под ТВ освобождена.
    (Телевизор все таки нужен) .
  3. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Вопрос ещё возник, по высоте потолков.
    Есть ли смысл в кухне/гостинной делать выше потолок?
    Какая высота потолков самая комфортная?
    Появилась мысль сделать в "основном" Доме 2,80 см, а в районе кухни/гостинной 3,3 /3,5 например.
    Внешний вид дома я думаю от этого выиграет.
    Больше пространства.
    Особой нужды (тьфу три раза) экономить каждый рубль нет.
    Вопрос больше именно по комфорту, по надёжности разноуровневой плоской крыши, ну и вообще целесообразности данной задумки.
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Сделайте во всем доме под кровлю. А высоту стен при этом 2,2-2,4
  5. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Ну мне прям плоская нравиться.)
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    тогда вполне, что
    только не экономьте на специалисте архитекторе, легко можно получить Г... на выходе
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Есть смысл в гостиной потолок делать выше, чем в комнатах, тем более, что там большой метраж площади. Внешний вид дома вам придумает архитектор при любых исходных данных, главное, чтобы вам нравилось.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У Вас правая часть дома не равна левой, терраса же еще. Если крыша плоская, то как будет выглядеть пустая приподнятая часть над верандой ? Вот Вы зонтик возьмите и поднимите его над собой на всю вытянутую руку, осталось чувство защищенности ? Если приподнимать только над кухней-гостиной, то будет торчащий кусок " выхухоль " над домом :)].
    Минимальная высота в чистоте 2.80, отлично уже 3.0.
    Была бы двускатка, то да, правая часть по стропилам.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Здесь части крыши на разной высоте.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... конструктив дома, и без того, - на грани фантастики...;
    в реальной жизни, исполнить будет..., как минимум, очень дорого...;
    посмотрите внимательно на планы, под этим углом зрения...;
    нужда приходит без приглашения..., незваным гостем...;
    одумайтесь, пока не поздно..., - ей-ей...;
    взрослеть надо вовремя...
  11. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
  12. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Конструктив в чем сложен?
    Вроде (я конечно дилетант) ничего прям сложного.
    Про нужду - надо соответственно поторопиться, вдруг заглянет).
    Желательно к этому моменту отстроиться уже).
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Если серьезно
    Выложите нормальный чертеж участка, с размерами
    Или кадастровый номер (лучше)
    Уточните на плане вводы коммуникаций - где они есть или предполагаются
    Сразу соберите все хотелки по участку, чтобы в разных сообщениях не искать
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - вам, ясен пень, требуются пруфы Разводит руки.gif ...,
    а, на план-то, смотрели?.!
    ... - "дилетант", - не принимается такой уклончивый маневр...
    начнем с того, что Вы, было, повинились, мол, "м.б., не тот план выложил, по ошибке"...
    исправили ошибку?..., нашли-вывесили "нужный план"?..., что-то, ёщё/ваще, сделали?...;
    не вижу, однако...
    этот план я проверил..., там, - не ГБ..., - неведома зверушка...,
    возможно, - СИП..., ибо, осн. стены, условно-предварительно, ш=180мм...,
    наружные, я принял, условно-предварительно, как ш=300мм, см. Рис. 1., ниже:
    Скриншот 23-11-2023 165107.png ... - гля-ди-те ..., - разглядывайте!...
  15. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Если я в чем виноват - проститеее!)
    Вкратце - созрел для того, что бы уехать жить на природу).
    Купил участок... И приступил к вниканию в процесс.
    Пересмотрел кучу роликов, почитал кучу статей и обсуждений.
    В голове сформировал хотелки+примерно прикинул возможности.
    Жестко в бюджет не вписан.
    Понадобится сделать фундамент на 1 м больше - сделаю.
    Сам стоить не буду, обращусь к профессионалам.
    Понадобится адаптировать проект - значит адаптирую.
    К познанию процесса подошёл 2 месяца назад.
    И реально не обратил внимание на такую мелочь как то, что привёл картинку для каркасника!
    (шучу конечно, теперь осознал)
    Картинку привёл для примера, планировка понравилась.
    Не готовый и утверждённый проект.
    На фоне обсуждения (спасибо добрым гражданам!) выявил места на которые надо обратить внимание.
    Что то поменял в голове.
    Теперь почти созрел, для того что бы пойти к архитектору, который и "нарисует" Мои хотелки.
    И вот уже непосредственно с ним мы будем колдовать над шириной блока, длинной перекрытий, фундаментом, как протащить инженерку и т. д.
    Ещё раз спасибо всему сообществу!
