1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Проект 100м2 (жилая), один этаж. Что не так?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Хомяко, 18.11.23.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - зачем, всякий раз, оценивать полу-пьяную меблировку, в полу-пьяной планировке?...
    #без_обид, плз!..., - образно было сказано..., - не мы такие...,
    - планировка-компоновка провоцирует... WA.png ...
    дилетантское исполнение, и т. п.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну это еще прочертить надо в реальных размерах
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Зачем? сливается немного при промывке фильтра, литров... ну не больше 100, у нас 5700*2750*1200
    Взаимно. У нас на производстве котельная с 2004 газовая, требования газмяса - Легкосбрасываемые окна, дверь открыванием из котельной... хоть в тамбур, хоть в коридор - но ИЗ. Когда проектировала, изучала все нормы, 20 лет - ежегодные проверки, ничего не изменилось. Где-то попалось как раз, что если пристроенная котельная - не в контуре здания - то можно и внутрь, если большое окно, источник уже не помню, но для перестраховки сделали все равно открытием наружу. Вопросов нет.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Источник раз
    4.7. Выходные двери из помещения котельной должны открываться наружу от нажатия руки, не иметь запоров из котельной и во время работы котлов не запираться.
    4. Помещения для котлов - КонсультантПлюс
    :aga:
    Источник два
    Если в котельной есть два выхода, то открываться двери будут так: дверь, ведущая на улицу, открывается наружу; дверь между котельной и другим помещением открывается внутрь котельной. Это обусловлено техникой безопасности на случай взрыва газа.
    Источник три
    Согласно своду правил СП 42-101-2003, выход из помещений с установленным газовым оборудованием мощностью свыше 150 КВт осуществляется строго наружу. Поэтому дверь в частном доме, МКД, или нежилом здании, ведущая из котельной с газовым котлом, должна открываться на улицу или в соседние помещения. (только газмяс про 150 квт не читает) :aga:
    У нас в загородном доме газ с 2014 года, котел установлен на веранде закрытой, дверь из веранды идет наружу, на улицу. Дверь в дом открывается в сторону веранды-котельной. Вопросов при ежегодных обходах нет. Скорее всего, дверь на улицу распахнется / снесется... Но это когда две двери в помещение. у ТС - одна
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :aga:
    из Свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" указано, что двери, смонтированные на путях эвакуации, должны раскрываться наружу по направлению движения из опасного строения. Такое открывание пожарных дверей по нормам легко объяснить и с логической точки зрения. То есть, практически из всех помещений, ведущих к выходу из дома-квартиры-прочих зданий двери должны открываться по ходу движения на выход.
    Но наши законы имеют массу противоречий - мне в 2001-2002 гг ЧОП отказывал в договоре на установку сигнализации, пока не поставлю решетки на окна - первый этаж... а так как квартира в сталинке, деревянные перекрытия, и связались с большой перепланировкой с частичным сносом (проемом) в несущей стене и потребовался проект на квартиру - согласовывали с пожарными, которые категорически не позволяли установить решетки...в итоге - окна во двор зарешечены, окна на улицу со стороны подъезда - нет:|:
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да они много чего не понимают - на предприятиях если котел свыше 100 Квт - это уже промышленная котельная для них, подайте им главного энергетика в штате со всеми регалиями... или один котел 100 квт вынужден надсажаться, топить 1000 м2 промплощадей..., и за второй пусть и резервный загрызут, не предусмотрен проектом котельной... а в коттеджах частных стоят каскады из 2-3 котлов, и ничего
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    тут можно проще - относительно ванной господской - отзеркалить ее с гардеробом...в пайнте коряво, но смысл понятен - сделать вход в су из тамбура пред спальней...плюс - горшки собрались, минус - нет окна, вопрос хотелок... по уму чертить надо, под материал стен, с нормальными окнами, и тд
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Starajamisch66, глаз - алмаз :super:. Санузлы Вы ловко совместили !
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вы же умница ! Профи ! Вы же понимаете что достичь идеала, сочетаемого со СНИПами, мнением архитекторов, своим кошельком практически невозможно. Что такого криминального в спальне со своим санузлом и небольшой гардеробной ?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... в отдельно взятой ячейке, вырванной из контекста всего организма, м. б., и нет ничего плохого...,
    но..., мы, ведь, рассматриваем, прежде всего, Концепцию в целом...,
    не бессистемную компиляцию образов, надерганных из модных журналов..., - так ведь?.!;):|::)
    ... - как там, у классиков?..., - у кого-то там, все д. б. прекрасно, типа...
    Пока не будет стройного, строго выстроенного ТЗ, ТАК И БУДЕТ...,
    - ТС будет соглашаться с к-либо доводами, со стороны публики,
    тут же, приводя любой, попавшийся под руку, довод, чтобы отстоять свое видение...,
    свое право на хаос, в принципах устр-ва жилища...
    - О-как завернул WA.png ..., - проще не могу сформулировать...
    разве что так:
    1) ТЗ
    2) Критический анализ пройденного пути
    3) ну и - т. д..., - классически-школярски избитые истины..., - куда же без них...
    Перефразируя методические основы:
    Анализ, - от общего к частному...
    Синтез, - в обратном порядке:aga::)]
    Пи Эс: В целом, ТС - вполне здравомыслящий, уравновешенный и пр., пр.,
    - положительный пример многим, карочи...;
    надо его вставить в реальные рамки, нагрузить реальной ответственностью,
    за происходящее...;
    инструмент известен..., - как обычно, - финансовая ответственность...,
    как тока он вступит в соотв-щие отношения с достойным Исполнителем,
    процесс войдет в колею, надеюся..., все признаки, - в наличии.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Совмещение санузлов лишило хозяйский окна ИМХО стало хуже. Проложить лишних пару метров труб стоит не так дорого. Когда живешь один то смысл ходить в санузел дальше чем нужно все равно никого не разбудишь. Если с супругой и она спит никто не запрещает сходить в общий санузел чтобы ее не разбудить. Если вдруг дом будет продаваться то такое расположение предпочтительней.
    Полезность душа в хозяйской спальни при наличии ванной вроде и да а вроде и нет, можно в его или в ванной принять или в соседний санузел сходить. Отдав освободившуюся площадь гардеробной или спальне. Кроме нескольких брюк есть еще зимняя одежда, рабочая одежда чтобы на участке, что то по минимуму сделать те же дорожки от снега или опавшей хвои почистить.
    Мастер спальня маловата если появиться женщина ей трюмо накраситься поставить не где. 13,5 с загогулиной на 2 маловато хотя бы 15.
    В кухне рабочих полок и ящиков маловато, если урезать остекление продумать это. Как для одного то вроде как и достаточно, а как на 3 спальни маловато.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ну, что вот это все мусолить?.!...
    ... - прежде всего, надо брусовый домик перелицевать под особ-сти ГБ технологии.
    Согласно выкидышу ТЗ...:
    краткость сестра таланта..., - слыхали..., но, не настока же краткая
    краткость..., и не лаконик лэнгвидж, ни разу..., - содержания не хватает.
    ... - а-га...
    Скриншот 21-11-2023 141407.png здесь, - похоже, под ГБ, как раз...;
    перекрытие монолит. жб, похоже..., но карнизы, - выступающе-нависающие...,
    - сложновато-дороговато, небось, будет...; да, ещё, - стилистику выдержать,
    по экстерьеру и антуражу-окружению..., - сомнительная затея, однако...
  13. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Можно вопрос про телевизор в спальне?
    Вы его действительно смотрите? Или чтобы был?
    Нужно оценить именно свои привычки.
    У меня телевизор - это посмотреть кино на большом экране с хорошим звуком - т. е. в гостиной.
    В спальне - новости или Ютуб с планшета.
    P/S/ разводка под ТВ сделана по всем комнатам. Телевизоры, за 8 лет проживания, в спальни так и не купили за ненадобностью
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ещё допилить по дверям, в малый санузел, входную группу окно с дверью и в теплогенраторную дверь откроется наружу.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вижу ничего страшного в том что двери пересекутся. По факту в котельную хожу 2 раза в год включить котел осенью, выключить зимой. Ну еще когда проверка с гор газа придет. Если перед тем как войти в котельную мне понадобится закрыть дверь тамбура не вижу в этом проблем. Если бы это был туалет в который ходишь несколько раз в день и дверь могла бы в лоб кому то прилететь то стоило бы заморочится, а тут дверь тамбура открывающая на лево и перекрывающая часть прохода больше неудобств будет доставлять. Нужно перевешивать чтобы к стене котельной открывалась.
