1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Проект 100м2 (жилая), один этаж. Что не так?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Хомяко, 18.11.23.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если не трогать внешний вид с картинки - ну избыточно стекла ! Вы посмотрите ролики домов с большим остеклением - так всё же завешено шторами и плотной тюлью ! И зачем было делать столько стекла ? Открыто только у тех, кто в ленинградском лесу подобный дом построил ! Вы же, пардон, в трусах за пирожком не пройдете, сейчас у каждого второго видеонаблюдение на столбе висит.
    Если просто по планировке. Я бы под себя подточила проект примерно так.
    В прихожей не обязательно окно в стене, сейчас есть красивые двери с окном. На кухне не делать по фронтальной части рабочую поверхность во всю длину (вас немного), а оставить место под небольшой кухонный диванчик - см 120-130. К нему простой раздвижной стол и пара стульев. Гости приехали, всё отодвинули, развернули и посадили людей. Если любите и будете топить - то буржуйку по стеночке, если не любите, то получаем огромное, свободное пространство.
  2. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Это купель/чан около бани)
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    они уже есть ?
  4. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    С остеклением согласен на 100%
    Буду урезать)
    По кухне... Есть "детская психологическая травма", почему то хочется кухонный остров!)
    Наверное навеяно фильмами).
    Пока не знаю нужен он или нет.
    По входной группе - спасибо!
    Впитываю всю информацию, когда буду встречаться с архитектором, все эти вопросы проговорю!
  5. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Есть пока только голый участок!)
    Ну и 16 сосен, три елки и 2 березки!)
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А где конкретно ваша планировка из ГББ? Ещё учтите, что в варианте из бруса габариты приведены не по внешней поверхности, а "по осям". Т. е. к этим цифрам нужно добавить толщину бруса (около 22см). А потом ещё двойную разницу толщины стены из ГББ и бруса. Т. е. габариты вырастут не менее, чем на 60 см, скорее на 70см. При помещениях близких к тем, что на брусовой планировке, габариты будут ближе к 11,7х13,2м. Т. е. дом окажется дороже, чем такой вот
    Второй вариант, как можно немного изменить.
    10м2 это для одного человека.
    Про фундамент тоже не зря спросил. Фундамент углового столба террасы будет работать в условиях, отличающихся от фундамента тёплого контура. А крыша будет опираться углом на указанный столбик. Если не учесть, могут быть проблемы.
  7. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Соседа ещё нет)
    Надеюсь будет соседка!)
    Вот ей точно посоветую стеклянный дом!)
  8. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Я в данный момент рассматриваю планировку.
    Если пятно застройки будет чуть отличаться - не критично.
    Фундамент я сам не придумаю, буду делать геологию + доверю архитекторам.
    Про столб - спасибо, запишу в вопросы для архитектора. (Осознал про что Вы говорите, не задумывался до этого).
    Файл прикладываю вроде как для ГБ, но могу и ошибаться)
  9. Хомяко
    Хомяко
    Хомяко
    Про фундамент тоже не зря спросил. Фундамент углового столба террасы будет работать в условиях, отличающихся от фундамента тёплого контура. А крыша будет опираться углом на указанный столбик. Если не учесть, могут быть проблемы.[/QUOTE]
    Второй вариант прям вот интересный.
    Надо рассмотреть, спасибо.
    10м 2 для разовой ночёвки - более чем.
    Вещей по минимуму.
    Вся движуха в гостинной, на улице или в бане.
    Тут только спать.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я почему Вас терзаю - у Вас две точки с водой - купель и бассейн и они разбросаны по участку. А зачем ? Если вверху " зона отдыха "(если это лесок, а не волейбольная площадка поселка), то может сгруппировать всё водное ближе к этой зоне ? По уму зеркало бассейна всё равно надо чем-то накрывать (если опасаетесь что листья налетят). Сейчас если летом после бани захочется проплыть, а не мокнуться, надо бегать по участку. И потом бассейн периодически надо хотя бы на четверть опустошать, куда сливать ?
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Иногда лучше булочку жевать, чем говорить. Это Вы мозги грузите авторам СП, здесь не стоит.
    Считаете это не правильным, подискутируйте с авторами СП, докажите грамотно, пройдите экспертизы, внесите изменения а потом разбрасывайтесь своими мозгами вместе с яичницами.
    И когда будете дискутировать учтите не только условие "взрыв", но и противопожарные нормы - куда должны открываться двери на пути эвакуации от источника возгорания. Это как минимум. :hello:
    И стоит извиниться перед Starajamisch66, её пост максимально корректен и по делу. Если в Вашей стране другие правила и нормы проектирования газовых теплогенераторных, дайте ссылку, поясните чем они лучше/хуже.
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
    б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);
    в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;
    г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
    д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны IА, IБ, IГ, IД, IIА); е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания.
    5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.
    6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.
    Ещё раз повторюсь. Если дверь котельной выходит в жилое помещение, то взрывом её должно закрыть. Иначе никакие вышибные окна просто не сработают.
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @lazy_66, номер и название документа приведите. Судя по тексту это противопожарные нормы. Нет? Читать требования к помещениям, где располагается газоиспользующее оборудование будем?
  14. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    И это тоже.
    Коллега, тема открывания дверей из теплового пункта (котельная - это от 150 кВт, если мне память не изменяет) на этом форуме всплывает регулярно. :son: Вывод всегда один - НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
    Что касается дверей в помещениях с газовым оборудованием, то там - рекомендации. Окно - да, требования чёткие. Объём помещения - да, требования чёткие. А вот двери - увы и ах.
    Подумайте сами - вы находитесь в помещении 15 кубов. Взрыв газа в этом помещении. Вы в самом деле верите, что вам потребуется дверь для эвакуации? :aga: А вот локализация взрывной волны и последующего пожара - потребуется обязательно.
    Картина маслом - дверь вышибло в дом, вслед за этим полыхнуло огнём, взрывной волной контузило домочадцев...Нормально, да? :faq:
