Как подключить генератор к сети дома? - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Уточните к какому общему нолю и почему у Вас сразу не получилось.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без зануления одного из выходов ген. - не будет работать только фазозависимое оборудование. котлу в первую очередь) остальной 1ф технике - сильно безразлично при исправном генераторе.
  3. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    1) ИБП линейно-интерактивный (Line-interactive) - Вот ему не нравится такое переключение в целом
    2) с Котлом да я помню эту тему.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё верно, их надо "очистить"...
    вколотить в землю рядом с геной лом, и на него повесить один из не чистых контактов...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а там у вас не проходной ноль случайно ? и тогда (теоретика) ибп от 110 не работает. онлайн - вообще пофиг (практика)
  6. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    какой длины? - объединить и на модульный переключатель?
    можно ли к PE общему?
  7. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    а вот это видимо и есть, видимо надо вбить землю).
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    схему на бумаге прорисуйте как хотите сделать. включая существующую у вас систему заземления (важно !) от столба. вводной. перекидной. ибп. генератор. - остальное не суть важно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @alekzone, вот вам тема по нюансам интерактивника (и других тоже https://www.forumhouse.ru/threads/582307/, ничего не вижу зазорного спросить. НОО. очень желательна схема (примерная)= иначе можно такую *хрень* насоветовать что :aga:. и ни за что не отвечая...
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Так что у Вас не работает. Вы не раскрыли суть проблемы, не описали схему подключения.
    Я для генератора ничего в землю не бил и все работает, даже то где обозначены L и N. Нет у меня фазозависимых электроприборов. ИБП отдельная история обсуждаемая в других ветках.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понимаете ? - тут разный подход. 0.1 с на на зарядку кислотника - общепринято. (лезем в дебри профи) гк (НЕ фазозависимый). прекрасно работает и от ген. и от ибп. пооофиг. но онлайник.(соотв. двойное) :)].засрали мозг человеку :mad: (не вы). но по системе заземления - более чем актуально. а схемы то нет...
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Сегодня уже поздно. Завтра махну сотку и вернусь. Без не понял ничего.
  13. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    Схема простая
    в гараж пришла L1 N PE - дальше модульный переключатель 3 полож (он же рубильник) - в него в 1 положение L1 N заведен - во второе положение генератор - вот когда переключаешь в режим генератора = ибп орет что нету подачи элва причем орут оба (два линейны интерактивных ибп)
    Тыкаю тестером на выход модульного переключателя и фаза / ноль меняется местами от гены...
    Возможно у Вас генератор "правильный" - поэтому и работает
    Более того в доме есть фазозависимое - это Бакси котел но он по другой ветке завернут со столба L2 - в будущем я туда просто добавлю нужную розетку с гаража!
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Отключаете оба ИБП, запускаете генератор и проверяете работает ли всё остальное. Если работает консультируетесь в ветке где обсуждают ИБП, советуетесь с производителем. Ну и если фазозависимое оборудование есть нужен кол. Как вариант можно к РЕ подсоединить, но поскольку мне не известно как это реализовано в электросетях лучше решить этот вопрос с местными электриками
    Здесь я не понял о чем Вы.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    о том, что каждая полуфаза гены светится на индикаторной отвертке
