Помогите с выбором системы для автоматической регулировки температуры
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gzsss, 17.11.23.
  1. gzsss
    gzsss
    gzsss
    Всем привет! есть баня 6*6, 2 этажа, используется круглогодично, особенно 2й этаж - играет роль кабинета.
    Установлена радиаторная система отопления, питание - теплотрасса от основного дома.
    При монтаже особо не спрашивая поставили ручную регулировку температуры на батареях, хочу переделать на автоматическую.
    По экономическим соображениям, самое простое решение - регулировать температуру на ветке 1 этажа и ветке 2 этажа, чтоб не переставлять все краны на термостаты. Регулировка температуры по большим комнатам обоих этажей более чем устраивает, с/у отбалансирую +/- относительно них вручную.
    Проблема - термостаты с выносными датчиками все что нашел имеют длину выноса 2 метра, что недостаточно чтоб докинуть с 1 этажа из разводки отопления.
    Все, что электронное, стоит как крыло от самолёта.
    Подскажите, может я что-то просмотрел? Нужно 2 термостата, которые будут подавать сигналы на открытие/закрытие веток 1/2 этажа по установленной температуре, В основном доме стоит danfoss icon, но она как раз стоит как крыло от самолета, хотелось бы что-то попроще.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если выносной датчик на проводе, то никто не запрещает его удлиннить. У меня три термостата работают, датчики были на метровом проводе, удлиннил обычным ШВВП 2*0,5 и теперь они на проводах от 10 до 20 метров. Никаких проблем.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    W1401 в помощь. Он без корпуса (корпус продается отдельно) и к нему нужен блок питания на 12в.
    W3001 - этот уже в корпусе.
    W3230/220v - этот тоже.
    Они все с датчиками в комплекте. Все это на ОЗОНе есть. И стоит "сущие копейки"
  4. gzsss
    gzsss
    gzsss
    дак там я так понял жидкостные датчики, и провод - он не прям провод, это что-то типа трубки, по которой давление жидкости подаётся на термостат. Можете дать ссылку но те, которые используются у вас?
  5. gzsss
    gzsss
    gzsss
    а какими модулями непосредственно перекрытие на трубах осуществляется?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    У меня простые китайские термостаты STC-1000 с Али. Они есть и на Озоне, и на ВБ. Но дороже.
    Вот, например, в корзине у меня болтается. Может, и дешевле есть.
    Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой термостат STC-1000 за 449 ₽ - уже со скидкой -8%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=cQrSULN
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, тут разными способами можно. Можно клапанами, например, с термоэлектрическими приводами.
    У меня лично для этих целей шаровые краны с электроприводами. Тоже с Али. Кто как придумает, кому как больше подходит.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря какие клапана будут стоять на трубах.
    Если как на радиаторы ставятся
    то любой термоэлектрический привод (например такой, но на 220в)
    heimeier-thermischer-stellantrieb-emotec-24-v-stromlos-geschlossen-1827-00500-512001606.jpg
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что нужно открывать закрывать ? там уже стоят некие клапана или их нужно врезать ?
    выше описали самый простой вариант, есть также термоголовки сразу принимающие вайфай сигнал.
    ну и радио термостатов вагон, хоть умную розетку с жсм или вифи)
    вы ей сигнал, она электричество на привод - всё открылось)
    хоть комбинация этих приборов)
    https://salus-controls24.ru/products/salus-rt510spe-rozetka-s-termoregulyatorom
  10. shura80
    shura80
    shura80
    @DiJo, @Хортэк СПб, скажите, из опыта работы с системами отопления, какой средний срок службы таких клапанов?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну клапанам то в системе ничего не будет) на лето только не надо на 6 месяцев шток нажатым оставлять.
    а то они там так и закиснет)
    хотя сегодня запускал остатки системы - 2 этаж, из 4 новых клапанов, один сразу перестал возвращаться)
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Понятно, как повезёт. Как, впрочем, и со всеми другими вещами на Земле. :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня такие клапана (но, с термоголовками, а не с сервоприводами) дома на радиаторах стоят уже 11-й год. Ни один пока не клинил и не тек. Но, термоголовки уже 3 года практически всегда открыты полностью (температуру подачи в СО регулирует 3-ходовик с эл. приводом - по ПЗА на ардуино). А вот на работе, из более, чем 1000 клапанов, у примерно 100 каждый год клинят штоки.
    У меня клапана Tiemme, на работе - Valtek
  14. gzsss
    gzsss
    gzsss
    Для меня это к сожалению немного тёмный лес, клапана нужно заменить на нажимные под те приборы которые я в итогу возьму, там сейчас обычные крутилки.
    В чём я пока не разобрался - есть нормально-открытые и нормально-закрытые привода, их же нужно правильно сочитать с управляющим сигналом (как я понял), и вот 12/220 выбрать легко, а вот НО/НЗ - пока непонятно. Кроме того, они вообще все сочетаются или там по калибровке как-то надо подобрать? (ну мало ли)
    ВиФи и радио я не очень хочу - не вижу смысла усложнять схему. Ну и терморегулятор за 10к - это немного дофига :)
    Ещё, для понимания - там 2 положения вкл/выкл или они всё-таки поддерживают промежуточные - открыть клапан на 30%?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Термоэлектроприводы только 2-х позиционные (открыто/закрыто). 3-позиционные (открыто/промежуточное/закрыто) - только электромеханические (с эл. двигателем). Но цена на них Вас не обрадует (Honeywell M7410A1001 =14000-:-18000 руб/шт)
