Замена кран-буксы в китайском смесителе
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем артем_сухов, 16.11.23.
  1. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Добрый день, нужен совет. Как разобрать вентиль и вытащить кран-буксу на таком смесителе? Не пойму, как разобрать "барашек" крана.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не барашек а маховик ;)
    заглушка на нем либо откручивается либо снимается (ставится в распор) под ней обычно винт
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Если это покупалось под маркой D&K,то там кранбуксы 20шлицов которые невосприимчивы к жёсткой воде, и замене подлежат только две пластиковые пластины, которые продаются как ремкомплект. Для того, чтобы понять какие по диаметру, надо ее снять, предварительно замочив резьбу юбки маховика эссенцией 70%.Винт на маховике тоже может прикипеть.
    Ром, привет! Между нами, из всего этого чуда самое ценное-отражатели!Пару раз приходилось покупать из-за них смеситель в сборе, чтобы потом его "отдать бедным",а отражатели поставить на кран хаммама, который не прикрывался родными тонкими
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отражатели шикардос, согласен, часто так бывает.
