Как пробросить эл. провод через окно - в каком место сверлить чтобы окно не попортить
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AlexTheBest, 16.11.23.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А, если стену на сквозь ?
  2. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    так и есть. в смысле, не меньше 2.5 кв.
  3. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Хорошо армированный качественный бетон, как я и писал выше. Для времянки сильно круто его дырявить
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нормальным перфоратором со сверлом победитовым с наконечником СДС+, работы на 5-8 минут. Я сверлил штук 8 отверстий в своём бетонном армированном фундаменте, когда к дому решили пристроить веранду и фундамент веранды связать с фундаментом дома. Сверлил 18 мм сверлом длиной 90 см. Потом в отверстия продевал арматуру, её с внутренней стороны фундамента загибал аж в обратную сторону и потом заливал фундамент под веранду. А одно отверстие просверлить - вообще проблем не вижу. Можно сразу просверлить где нужно и потом не переделывать. Заложить нормальный трёхжильный кабель сечением 4мм2, на улице его до сарая подвесить на стальной проволоке, или тросике, и забыть об этой проблеме навсегда. Я потом в сарае сделал мастерскую и там свободно подключаю любую нагрузку, типа сварочника, мощной УШМ, и прочей нагрузки.
