Подсоединение кровельной горелки к баллону
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Jonb1, 15.11.23.
  1. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Здравствуйте, раньше не сталкивался с газовым оборудованием, помогите разобраться с подсоединением кровельной горелки к редуктору/баллону.
    Подобрал себе редуктор с подходящими характеристиками у которого выход на шланг - 10 мм.
    Не смог найти в быстрой доступности кровельную горелку с таким же соединением на входе под шланг 10 мм
    Как вопрос лучше решить? Искать другого редуктор?
    Или как то можно поставить соединения g 3/4 или М16х1.5 на 10 мм шланг?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тоже не газорезчик и не газосварщик. Одно скажу, что вопрос работы данных устройств зависит от давления на конечном элементе. То есть на горелке. Остальное это примерный расчёт потерь давления на каждом элементе цепи (в данном случаи цепи от баллона, через редуктор до резака).
    Остальное практика. Переходы соединяют из разных элементов. Запретов целом нет.
