РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Купили квартиру 2К, захотели поставить кондиционер. Застройщик выделил место для внешнего блока в межэтажном переходе, а это получается с другой стороны дома. Стали делать замеры и получилось, что трасса от внешнего блока до внутренних очень большая. Что-то типа 25 метров до внутренних блоков при допустимых 20. Говорят, что при таком монтаже будет серьезная просадка в производительности. Предлагают вариант установки внешнего блока на лоджии. Не будет ли на лоджии очень жарко от блока? И не будет ли шумно в квартире? Сможет ли блок на лоджии работать нормально? Или все-таки лучше длинная трасса, чем лоджия? Попытался нарисовать квартиру на этаже и место от застройщика как мог, схематично:
Если лоджия хорошо проветривается, то работать будет. С небольшим шумом придется мириться в угоду производительности и меньшей стоимости монтажа. Возможно через закрытые окна и вовсе не будете слышать шум (в зависимост от производителя кондиционера). Второй вариант, чтобы поставить наружку, где говорит застройщик: вместо сплита или мультика поставить маленькую мультизоналку. Но, будет раза в 3-4 дороже только оборудованию и выбор сильно ограничен. Внутрянки на таких системах немного топорные, ибо в угоду ресурсу, чем ближе к комфорту.
Спасибо за ответ. Кондиционер Funai серии Origami Dc Pam Inverter. А по температуре сильно будет жарко?
Блин, редактировать сообщение нельзя. Новое только: Кондиционер Funai серии Origami Dc Pam Inverter, Уровень шума наружного блока, дБ (А) - 48/55. Такой сильно шумит? А по температуре сильно будет жарко?
Нормальный кондиционер, у меня знакомые монтажники его ставили, положительно о работе отзывались. По поводу шума, примерный уровень из одной публикации озорной: " 50 дБ Отчетливый разговор людей. Звук также сравним с работой пишущей машинки; 55 дБ Отчетливый разговор нескольких людей. Такой предел является верхней нормой для офисных помещений класса «А». Примером таких офисов являются новые здания, бизнес-центры, где, как правило, располагается руководство или филиалы зарубежных фирм; По "лапы" внешнего блока желательно амортизаторы поставить. И обеспечить отвод тепла от внешнего блока.
