Инсталляция для унитаза - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 15.11.23.
  1. orange_guru
    orange_guru
    orange_guru
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Проблема в следующем.
    Есть сливное отверстие в стяжке рядом со стеной, однако, выяснилось, что инсталляцию необходимо отодвинуть на расстояние 20-23 см от стены. Понимаю, что в этом случае, сливная труба инсталляции не попадёт в отверстие. Подскажите, пожалуйста, эта проблема как-то решается адекватно (изменением расстояния отмеченного на рисунке) или об этом нужно было подумать раньше, перед тем как размещать сливное отверстие в полу и сейчас поздно что-либо менять?
    P. S.
    Инсталляция ещё не приобретена.
  2. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    А не подскажите какую новую модель выпускают. Там коды, номера :). А то искать чтобы было полегче. Спасибо. А то залетаю в магазин с криком новый Cezares Stylus, а там только глазками хлопают :)
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Нет пока кодов и унитаза пока нет
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте!
    Проектирую установку инсталляции в нише газобетонной стены. Возник вопрос: какие должны быть размеры свободного пространства около аксиального фитинга (показан красной стрелкой), чтобы инструмент для надвижения гильзы можно было просунуть?
    Интересуют те размеры, которые на рисунке условно показаны 303*85 мм. Подскажите, какие минимальные размеры позволят просунуть инструмент? Инсталляция Tece.
  5. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    День добрый. выбираю инсталляцию. По рекомендациям выше смотрю Geberit, алкапласт, оли.
    вопрос такой - учитывая конфигурацию ванной, мне желательно поставить узкую инсталляцию, чтоб влезла более длинная ванная (полка инсталляции продолжится и вдоль ванной), но при условии адекватной цены. 12см меня устроит и платить х2 за 9см не готов. Смотрю, что 111.300.00.5 по толщине 120 мм, алкапласт минимум 140, OLI120 Plus -126мм. То есть для меня исходя из размеров оптимален геберит и оли120 получается? Я правильно понимаю, что 12 и 14 это толщина совпадает с толщиной от несущей стены до первого листа гипрока, которым закрываем инсталляцию? или там есть нюансы?
    какие еще узкие модели этих брендов можете порекомендовать? (в адекватной цене)
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    От стены до глазури плитки будет примерно 20см.
  7. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    это при любой инсталляции? или при 12см геберита?
    то есть выбирая между 12см геберита и 14 алкапласт в любом случае на выходе 20?
  8. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    На казахстанском сайте 111.300.00.5 заявлен как снятый с производства. В продаже остатки чтот ли?
    где покупая можно не нарваться на подделку? (я так понимаю на озоне полно подделок)
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Канализация 11см + зазоры хотя бы по 1 см+ рама ещё 5 + гкл+плитка+клей вот 20 и выходит
  10. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    К geberit 111.300.00.5 кроме оригинальных кнопок сигма, что-то более дешевое подходит? какие-то китайские аналоги?
    если сравнивать ALCAPLAST AM101/1120 и geberit 111.300.00.5 - одного уровня продукты? (не считая гарантии)
    по цене на полные наборы:
    алька 25000
    геберит 36000
    стоит ли оно допом 11000 платить?
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подходит от акватек
    Геберит лучше
    Не стоит
  12. Bobychds
    Bobychds
    Bobychds
    Добрый день. Подобными форумами пользуюсь впервые, поэтому не знаю как точно задать вопрос. Есть инсталляция AMPM новая, работала буквально неделю, все было хорошо, но потом перестал закрываться клапан заливного устройства. Разборка показала, что вроде бы ничего не сломано, но не могу понять принцип ее работы. Металлический штырек, на который надета мембрана ходит через нее насквозь и не толкает и не тянет ее. Кто подскажет, как жто вообще должно работать и почему вдруг перестало?
  13. vvt59
    vvt59
    vvt59
    Проблемы с инсталляцией Teymi T70708
    Подскажите, пожалуйста. При смыве периодически (не всегда) вода через перелив выплескивается вверх и через блок кнопок выплескивается наружу. Официалы утверждают, что неплотно установлен сливной клапан, что вызывает сомнения - иначе бы вода постоянно текла в унитаз. А этого нет. Вся система работает нормально, если не считать эти периодические выплески. Спасибо.
    Видео загрузить не получается. Только фото.
  14. DrayverMAS
    DrayverMAS
    DrayverMAS
    Добрый день.
    Выбрал такой комплект инсталяции:
    - Сама инсталяция Oli установка в фальшь-стену (зашивку), механика, ширина 300мм, т. к. места мало.
    - Кнопка смыва OLI Slim 659046 хром матовый
    - Унитаз Cezares STYLUS-TOR с системой смыва торнадо, быстросъемное сидение с функцией Soft Close CZR-6601-TH-TOR/CZR-870-SC.
    В интерент-магазине Oli есть такая узкая - QUADRA OLI арт. 280490м, и Quadra Total Black LE арт. 886667 по цене примерно 18тр и 15тр соответственно.
    Подскажите, в чем разница этих двух вариантов? в интернете не нашел информации, по виду только раскраска отличается и цена. LE это может лайт эдишн) и чего-то не хватает в комплекте? На просторах интернета есть арт. 280490м и за 30тр+, но не указано, что в комплекте.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    У оли есть два механизма механика и пневматика также есть несколько бачков разного геометрического размера. А также есть несколько металлических х рам тоже разного размера. И комбинация этих бачков с этими рамами создаёт огромное количество вариантов инсталляций. По факту они отличаются только пневматической и механической системой смыва. Это если мы говорим про принципиальное отличие. Далее разница идёт в размере инсталляции.
