Утепление маталлокаркаса мастерской
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем DmitryCann, 15.11.23.
  1. DmitryCann
    DmitryCann
    DmitryCann
    Нужен совет! Помещение под мастерскую, металлокаркас 50х50. "Пирог" снаружи: профлист, ОСБ (12 мм.), металлокаркас, ППС-14-РА (50 мм.). Планировал далее фольгоизолон 5 или 10 мм., затем ОСБ 12 мм. Достаточно ли этого, чтобы на профиле не образовывался конденсат, или нужен второй слой пенопласта, хотя бы 20 мм. и затем фольгоизолон?
    Помещение планирую отапливать до +12-15 градусов. Потолок планирую утеплять как и стены, возможно, с большей толщиной ППС. Для отвода лишней влаги из воздуха предусмотрена приточно-вытяжная система.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Через металлокаркас внешняя температура может сообщаться с внутренней?
    Климат у вас какой? Зимой какие максимально холодные температуры?
  3. DmitryCann
    DmitryCann
    DmitryCann
    Температура зимой, редко бывает 27, как правило, до 20-25, или теплее. Территориально, Поволжье. Забыл сказать: внешние листы ОСБ с внутренней стороны обшиты изоспаном "D", возможно, он там и не нужен, но я сделал
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если металлокаркас имеет с двух сторон разную температуру - то будет возникать конденсат.
    А так как металлопрофиль может быть закрытого типа- то конденсат будет возникать и внутри, где вы не увидите. А увидите по результату вытекания ржавой воды через щели и (или) ржавчины со временем насквозь.
  5. DmitryCann
    DmitryCann
    DmitryCann
    Так каким же образом утеплять металлокаркас? Задача не в том, чтобы каркас был теплый, а в том, чтобы теплый воздух из помещения не нагревал металл каркаса до точки росы. Вот и пытаюсь выяснить, какой должен быть слой утеплителя от каркаса до внутренней обшивки, способный защитить металл от нагрева. По идее, чем выше температура в помещении, тем и толще нужен слой утеплителя.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не от нагрева - а от холода снаружи.
    Теплоизолируют снаружи- с той стороны откуда идёт холод.
    Слой теплоизоляции снаружи можете сделать 100 мм. а лучше 150 мм. ЭППСа.
    Но это нужно переделывать наружнюю облицовку- вы скорее всего на это не пойдете.
    Поэтому остаётся вариант всë теплоизолировать таким же слоем изнутри.
    И в металлопрофиле хорошо бы вентиляцию сделать- это чуть уменьшит конденсат.
  7. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Строю себе небольшой цех по подобной технологии. Скажите, а если на металлические балки сверху уложить доску, а на доску эппс, и сверху накрыть фанерой 22 мм. Такой пирог будет "играть"? (Ну т. е. будет ли пол прогибаться?).
    И еще вопрос - как сделать вентиляцию металлического каркаса? Насверлить отверстий?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Стыки фанеры (точнее углы) будут играть. Кроме того если запрёте фанеру между ЭППС и чистовой отделкой то кранты полу.
    Вместо фанеры используют ГВЛВ суперпол от Кнауф. Эти малоформатные листы имеют четверть для сцепления. Также используют плоский шифер в два слоя вразбежку.
  9. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    Вентиляцией вы хотите обеспечить постоянный приток свежего тёплого, насыщенного влагой, воздуха к непокрашенным внутренним холодным поверхностям профиля?
  10. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Тут предлагали это сделать, вот и спрашиваю.
  11. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Спасибо за совет.
    Думаю еще над одним вариантом.
    На землю под каркасом постелить геотекстиль. На него засыпать слой 15-20 см керамзита. Далее 10-15 см эппс так чтоб он снизу примыкал к каркасу. На всю площадь. Стыки пропенить. Далее засыпаю еще керамзитом вровень с каркасом. На каркас доски, на доски сверху фанеру или гвлв. Либо мне еще предлагали вместо фанеры осб листы на 22 мм.
    Таким образом я отрежу металлический каркас от улицы и он будет весь в тепле. И пол меньше поднимется.
  12. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Ни у кого нет мыслей по этому поводу? ИИ говорит что это не плохой способ утеплить и сделать пол.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    профлист имеет ребро, при наложении его на каркас уже образуется в этих ребрах воздушный промежуток для циркуляции воздуха .. есно если этот промежуток за закрыт с верху.
    С внутренней стороны я к каркасу крепил сетку в пластике, что дает еще больший зазор для вентиляции, а уже к сетке крепил 100 мм утепление. Далее влаго/изоляция, следующее - каркас под внутреннюю декоративную обшивку .. т. е. везде в наличии зазоры для вентиляции. Пирог пола такой же, зазоры пирога сообщаются с вертикальными зазорами стен.
    Внимательнее с верхним выходом зазоров стен .. не перекрывать обшивкой
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    извиняйте .. в пироге пола нет проф/листа
    пирог пола:
    - снизу лаг сетка как в стенах и влагоизоляция с разрезом в середине каждого прямоугольника
    - утепление
    - сверху лаг пол
    Вентиляционные продухи образуются в продольных лагам промежутках между лаг с сообщением с вертикальными зазорами стен, перпендикулярных лагам.
