Электрокотел последовательно с газовым как защита системы от замерзания
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Garic33, 15.11.23.
  1. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Доброго дня уважаемые!
    Если была подобная тема, то ткните носом, если нет, то не брасайте тапками а помогите советом. Перелопатил форум, но ничего не нашел.
    Имею дом 240 квадратов 2 этажа. Стоит газовый котел протерм 30 клом17, котел работал на сжиженном газа - газголдер. В этом году подвели природный, соответсвественно газгольдер не стал заправлять, жду подключение природного а именно - все готово, жду доки, пломбировку счетчика и пуск. Пока жду, погода меняется ну и морозы наступают, хочу подключить в систему последовательно электрокотел киловата на 3, рассматриваю его не для обогрева а для поддержания плюсовой температуры в системе. Идея такая, последовательно подключить котел и запустить насосы на циркуляцию напрямую от сети. Вот куда его подключать на подачу или на обратку? Есть еще идея обмотать гидрострелку греющим кабелем и также запустить насосы на циркуляцию, но не знаю поможет ли. Заранее большое спасибо!
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Подключить параллельно газовому, и после газификации оставить как резерв...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ЭК нет - конвекторов накупить и раскидать по дому.
  4. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Посмотрел что к чему, почитал, думаю купить Zota 3, по цене в принципе пойдет, терморегулятор есть врезать думаю так
  5. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Внизу стоит основной насос циркуляционник.
    Получается такая схема
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не получается. Даже рядом не получается.
    Вот ее и покажите, что там сделано?
  7. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Нашел фотку сделанную в процессе монтажа
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Garic33, Вот временно и подключите в саму ГС. Заодно и сольете грязь с нее, через дренажный кран.
  9. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Опаньки, а мне это даже и в голову не пришло. Можно же просто подключить к выводам с торца? Или нет? Тупо подключить туда котел. Полипропиленом сварить по быстрому. Я эти выводы под бойлер просто зарезервировал.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Вызвонил наконец то человека который все это собирал, обрисовал проблему, он мне вооще предложил, так как это временное решение, врезать котел последовательно и мучать мозг. Не знаю правильное решение или нет. Врезка.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Греть лишних два ведра воды в котле? чтобы тепло частично улетало в трубу? Ну это на любителя!
