Камин на топке АСТОН 700, отзыв и ряд вопросов
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ifind, 14.11.23.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вряд ли. Того дымохода в виде сендвича менее 500 мм в помещении, весь он стянут хомутами, нет там столько отверстий.
    Пахнет краска, этот запах я хорошо знаю, когда топку отжигал на улице был именно этот запах, и никакого сендвича на ней не было.
    Мало того что пахнет, краска в местах, где нагревается сильнее всего стала серой, дверца щас градиентом от серого сверху к черному снизу, это если честно позор какой-то. Производителю этого чуда, который везувий называется - жирный минус за качество, за отсутствие обратной связи.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нет, дизайн такой.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В общем за три вечера была напилена и собрана из скамотек 225 на мастику неомид (нету фирмЕнной нигде) вот такая вот херабора:
    загрунтована, вставлены временно без крепления решетки и сегодня затопил в коробе первый раз.
    И что-то меня смущают показания датчиков температуры на выходе из решеток. Печь топиться спокойно, однако уже через пол часа температура была 107 градусов, сейчас через час стабилизировалась на 105. Сечение нижних решеток 770 кв см, верхних 1100 кв см, что соответствует необходимым сечениям для топки 12 квт.
    Вариант нормы или лишковато?
    Апд: через два часа температура 95 градусов на выходе из короба.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Обнаружился некий просчет (все не просчитаешь):
    Вот в этом месте планировалась обычная декоративная конусная юбка, а тут блин хомут, юбку уже не поставить, чем можно заменить?
    на ум приходит только какое - то кольцо выпилить самому из стали.
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Оно конечно про фломастеры, но отчего не стали делать ограждение камина выше чем нержа? Обыграв его с большой каминной полкой и псевдотрубой.
    PS я вот в нашей деревне уже год нужного мне размера юбку фартук розетту купить не могу.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дизайн такой, слишком громоздкая и объемная визуально конструкция получается если до потолка делать короб, визуально крадет "воздух", комната маленькая - 32 кв м, и в таком виде по ощущению половину пространства занял камин.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хомут снять, он там не нужен.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так под ним все равно выштамповка валиком, то есть глобально это проблему к сожалению не решит.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Плюсом возможность поменять дымоход или его часть без деструкции чего-либо.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Так зачем до потолка то? Как раз до входа в стену, зауженную трапецию и гуд
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    "Дизайн такой":)] не впишется иначе в общую концепцию.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и самому, если с жестяницкими работами дружите. Или заказать в размер.
    А можно просто закрыть несгораемым шнуром и обмазать жаростойким герметиком.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Со многими работами дружу. Шнур точно отпадает - не эстетично, ну и к тому же при топке дымоход вверх на 5-6 мм уходит - тепловое расширение его и топки.
    Нашел юбку у одного производителя, она 100 мм шириной, вроде должна до этого хомута сомкнуться, но надо покупать и пробовать, ибо через маркетплейс.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Напасть блин, грунтовал сильно разведенным водой церезитом ст 17, видно было что грунтовка хорошо впитывается, несколько раз по одному месту проводил пока не перестанет впитывать, потом второй слой был не разбавленной грунтовкой, в итоге держится, но хреново, вместе с малярной лентой грунтовка местами сходит со слоем силиката где то в пол милиметра. Хз как будет штукатурка держаться.
    Причем такое только на гладкой поверхности плит, на поверхности рельефной все хорошо - грунт со скотчем не отходит, отсюда вывод что эта сторона внешняя должна быть, однако информации об этом никакой я не находил. Этой стороной только одна плита у меня наружу, поскольку когда собирал не придавал значения этому.
  15. Qwerty1961
    Qwerty1961
    Qwerty1961
    Добрый день!
    Тоже купил Aston 700.
    Упаковку снял сегодня и обнаружил, что справа ручка регулировки колосника, видимо, не вытаскивается. Левая и верхняя ручки нормально всё.А эту заклинило как будто.
    Посоветуете что-нибудь?
